Ladda och spara ett VEXcode VR-projekt i Windows
Ett projekt kan laddas och sparas i VEXcode VR på några sätt.
Anmärkning: På grund av webbläsarbegränsningar kommer olika webbläsare att visa olika alternativ för att spara och ladda. Se till att följa instruktionerna som är specifika för din webbläsare. Ser du inte din webbläsare i listan? Se till att din webbläsare stöder VEXcode VR här.
Kontrollera kompatibiliteten med automatisk sparning
Webbläsarkompatibilitet för automatisk sparning varierar. För att avgöra om din webbläsare stöder den här funktionen, följ dessa steg:
Projektknapp i VEXcode VR-verktygsfältet för att öppna läs- och spara-menyn
Välj projektets namn.
Spara-dialogrutan som visar stöd för automatisk sparning i webbläsaren för VEXcode VR-projektet.
Om webbläsaren stöder automatisk sparning kommer den att säga Webbläsare med stöd för automatisk sparning.
Om automatisk sparning är tillgängligt kommer VEXcode automatiskt att spara alla ändringar när du har öppnat eller först sparat ett projekt på din dator.
Windows spardialogruta med Autospara ej tillgängligt valt för ett VEXcode VR-projekt
Om webbläsaren inte stöder automatisk sparning visas Automatisk sparning Ej tillgänglig
Om automatisk sparning inte är tillgängligt måste du spara projektet manuellt efter varje ändring för att förhindra dataförlust.
Läs avsnittet "Spara med hjälp av Arkiv-menyn" i den här artikeln för att lära dig hur du sparar projektet.
Öppna ett befintligt projekt
Google Chrome eller Microsoft Edge
Arkivmeny som visar alternativen Öppna projekt och Spara till din enhet i VEXcode VR på Windows
Ladda ett befintligt projekt genom att välja Öppnafrån Arkiv-menyn.
Öppna dialogrutan med Drive Forward.vrblocks markerad i mappen Nedladdningar
Använd Windows-gränssnittet för att navigera och öppna ditt befintliga VEXcode VR-projekt.
Firefox
Alternativ i Arkiv-menyn för att ladda ett projekt från din enhet (Ctrl+O)
Ladda ett befintligt projekt genom att välja Ladda från din enhet från Arkiv-menyn.
Öppna ett exempelprojekt
Arkivmeny som visar alternativen Ladda från din enhet och Spara till din enhet i VEXcode VR
Öppna ett exempelprojekt genom att välja Öppna exempel från Arkiv-menyn. Den här texten är densamma i alla webbläsare.
För att lära dig mer om att använda exempelprojekt i VEXcode VR, läs den här artikeln.
Byt namn på ett projekt
För att byta namn på ett projekt, välj fönstret Projektnamn.
Dialogrutan Spara projekt som med projektnamnsfältet markerat i Windows
Texten i fönstret Projektnamn kommer att markeras. Skriv in det nya namnet på ditt projekt.
Windows-dialogrutan Spara som som visar VEXcode VR-projektnamnsfältet
När projektnamnet har ändrats aktiveras knappen Spara
Välj Spara.
Dialogrutan Spara som visar projektnamnet Robot Drive.vrblocks innan du sparar.
Navigera till var du vill spara ditt projekt och välj Spara.
Indikatorn för automatiskt sparande till höger om projektets namn ändras nu till Sparad.
Dialogrutan Spara som visar var du ska ange ett projektnamn och spara VEXcode VR-projektet.
När du nu väljer fönstret Projektnamn har knappenSpara ändrats till enSpara som -knapp.
Firefox
Projektknappen öppnar VEXcode VR-projektmenyn
Dialogrutan Spara med projektnamnsfältet aktivt och Spara inaktiverat tills ett namn har angetts.
Spara-dialogrutan som visar VEXcode VR-projektnamnet innan filen sparas
När projektnamnet har ändrats aktiveras knappen Spara. VäljSpara för att använda det nya namnet på ditt projekt.
Knappen Spara till din enhet i VEXcode VR-verktygsfältet
Projektnamnet kommer att ändras högst upp i projektet.
Viktigt: Firefox stöder inte automatisk sparning. Ändringar av projektnamn sparas inte förrän du manuellt sparar projektet på din enhet.
Öppna Arkiv-menyn och välj Spara ellerSpara som.
Arkivmeny som visar kommandot Spara och genvägen Ctrl+S i VEXcode VR
En dialogruta visas. Navigera till var du vill spara ditt VEXcode-projekt och väljSpara.
Project.vrblocks-filen är vald i Nedladdningar för import till VEXcode VR.
Din fil kommer att sparas på den valda platsen.
Firefox
Arkiv-menyn som visar Spara till din enhet med genvägen Ctrl+S
Öppna Arkiv-menyn och välj Spara till din enhet.
Nedladdningen är klar för VEXcode Project.vrblocks, med ett alternativ att visa filen i dess mapp
Sparmeddelandet visas högst upp i webbläsaren.
Viktigt: Firefox stöder inte automatisk sparning. Projektändringar sparas inte förrän du manuellt sparar projektet på din enhet.
Vanligt problem vid laddning/sparning
Windows-meddelandet säger att filen inte har någon associerad app och hänvisar användaren till standardinställningarna för appar
Ett vanligt problem när man använder VEXcode-projektfiler är att man försöker välja projektfilen som ska öppnas direkt av operativsystemet.
Windows-dialogruta som frågar vilken app som ska öppna en .vrblocks-projektfil
Om du försöker öppna en VEXcode-projektfil genom att dubbelklicka på den visas detta felmeddelande.
För att öppna dessa filer korrekt måste alla VEXcode VR-filer öppnas i VEXcode VR.
