Ladda och spara ett VEXcode VR-projekt på en iPad
Ett projekt kan laddas och sparas i VEXcode VR på några sätt.
Ladda ett befintligt projekt
Ladda alternativet i VEXcode VR-menyn på iPad
Ladda ett befintligt projekt genom att välja Ladda från din enhet från Arkiv-menyn.
Alternativet Filer i Ladda-menyn för att öppna ett VEXcode VR-projekt på iPad
Välj Välj fil.
VEXcode VR-projektfil i iPad-mappen Nedladdningar redo att öppnas
Använd iPad-gränssnittet för att navigera och öppna ditt befintliga projekt. VEXcode VR tillåter dig bara att öppna filer med filändelsen .vrblocks.
Öppna ett exempelprojekt
Alternativet Spara till din enhet i VEXcode VR-projektmenyn
Öppna ett exempelprojekt genom att välja Öppna exempel från Arkiv-menyn.
För att lära dig mer om att använda exempelprojekt i VEXcode VR, läs den här artikeln.
Byt namn på ett projekt
VEXcode VR-meny som visar alternativen Ladda från din enhet och Spara till din enhet på iPad
För att byta namn på ett projekt, välj fönstret Projektnamn.
Dialogrutan Spara projekt med projektnamnsfältet på iPad
Markera textfältet för att ändra projektets namn. Du kan bara välja Sparanär projektets namn har ändrats.
Välj Sparaför att byta namn på projektet.
Menyn Ladda och Spara visar alternativ för att ladda från enhet och spara till enhet eller Fil-appen
När projektet har sparats kommer det att ändras till det nya namnet.
Viktigt: Safari saknar stöd för automatisk sparning. Du måste spara projektets namnändringar manuellt för att förhindra dataförlust.
Spara med hjälp av Arkiv-menyn
Projektmeny med Spara till din enhet valt
Öppna Arkiv-menyn och välj Spara till din enhet.
iPad-uppmaning att tillåta nedladdningar när ett VEXcode VR-projekt sparas
Ett meddelande visas som bekräftar att du vill ladda ner ditt projekt. Välj Ladda ner för att bekräfta.
Meny som visar alternativen Ladda block från din enhet och Spara till din enhet i VEXcode VR på iPad
I verktygsfältet i Safari visas en nedladdningsikon när ditt projekt har laddats ner.
Viktigt: Safari saknar stöd för automatisk sparning. Du måste spara ditt projekt manuellt efter varje ändring för att förhindra dataförlust.
Vanliga problem vid laddning/sparning
Ladda och spara alternativ i VEXcode VR Arkiv-menyn på iPad
Ett vanligt när man använder VEXcode-projektfiler () är att man försöker välja filen som ska öppnas direkt av operativsystemet.
Om du försöker öppna en VEXcode-projektfil () genom att trycka på den, öppnas den på en tom textsida
Menyn Ladda och Spara som visar alternativ för att öppna eller spara ett VEXcode VR-projekt på iPad
VEXcode VR projektfiler () kanöppnas i VEXcode VR. Se avsnittet Ladda ett befintligt projekt i den här artikeln för mer information.
