Ladda och spara ett VEXcode VR-projekt på en Chromebook
Ett projekt kan laddas och sparas i VEXcode VR på några sätt.
Öppna ett befintligt projekt
VEXcode VR Filmeny med alternativ för att ladda ett projekt och spara eller spara som ett projekt till Chromebooken
Öppna ett befintligt projekt genom att välja Öppna från Arkiv-menyn.
VEXcode VR-filmeny med alternativen Ladda från din enhet och Spara till din enhet på Chromebook
Använd ChromeOS-gränssnittet för att navigera och öppna ditt befintliga projekt.
Viktigt: Google Chrome har stöd för automatisk sparning. När du har öppnat eller sparat ett projekt sparar VEXcode automatiskt alla efterföljande ändringar.
Öppna ett exempelprojekt
VEXcode VR Filmeny med alternativ för att ladda ett projekt eller spara det aktuella projektet till Chromebooken
Öppna ett exempelprojekt genom att välja Öppna exempel från Arkiv-menyn.
För att lära dig mer om att använda exempelprojekt i VEXcode VR, läs den här artikeln.
Byt namn på ett projekt
Ladda och spara knappar i VEXcode VR på en Chromebook
För att byta namn på ett projekt, välj fönstret Projektnamn.
Spara-dialogrutan med projektnamnet 'Robot Drive' och knappen Spara markerad.
När projektnamnet har ändrats aktiveras knappen Spara. VäljSpara för att använda det nya namnet på ditt projekt.
VEXcode VR Filmeny med alternativ för att ladda och spara ett projekt på en Chromebook
En uppmaning öppnas om att spara filen på din dator. Skriv i textfältet längst ner för att ändra namnet på ditt projekt.
VäljSpara för att ändra namnet på ditt projekt.
VEXcode VR Filmeny med alternativ för att ladda eller spara ett projekt på Chromebook
Indikatorn för automatiskt sparande till höger om projektets namn ändras nu till Sparad.
Dialogrutan Spara som i VEXcode VR med projektnamnsfältet och knappen Spara som.
När du nu väljer fönstret Projektnamn, kan du genom att välja Spara som spara en ny kopia av projektet med ett annat namn.
Spara med hjälp av Arkiv-menyn
VEXcode VR Filmeny med alternativ för att ladda ett projekt och spara det på din enhet eller Google Drive
Öppna Arkiv-menyn och välj Spara ellerSpara som.
Om du inte har sparat ditt projekt ännu öppnas en fråga om att spara filen på din dator. Skriv i textfältet längst ner för att ändra namnet på ditt projekt.
VäljSpara för att spara ditt projekt.
Vanligt problem vid laddning/sparning
Ett vanligt problem när man använder VEXcode-projektfiler är att man försöker välja projektfilen som ska öppnas direkt av operativsystemet.
Om du försöker öppna en VEXcode-projektfil genom att dubbelklicka på den, kommer ingenting att öppnas.
Alla VEXcode VR-projektfiler kan i VEXcode VR. Se avsnittet Öppna ett befintligt projekt i den här artikeln för mer information.
