Laddar och sparar ett VEXcode VR-projekt på en Android-enhet
Ett projekt kan laddas och sparas i VEXcode VR på några sätt.
Anmärkning: På grund av webbläsarbegränsningar kommer olika webbläsare att visa olika alternativ för att spara och ladda. Se till att följa instruktionerna som är specifika för din webbläsare. Ser du inte din webbläsare i listan? Se till att din webbläsare stöder VEXcode VR här.
Ladda ett befintligt projekt
Google Chrome
Arkivmeny som visar alternativ för att ladda ett projekt från din enhet eller spara ett projekt på din enhet
Öppna ett befintligt projekt genom att välja Ladda från din enhet från Arkiv-menyn.
Om du inte redan har gett din webbläsare behörighet att komma åt filer på din enhet kan du bli ombedd att bevilja dessa behörigheter.
Välj TILLÅT för att bevilja dessa behörigheter.
Android-meny som visar alternativen Ladda från din enhet och Spara till din enhet i VEXcode VR
Välj filer.
Sparad VEXcode VR-projektfil i mappen Android Downloads
Använd Android-gränssnittet för att navigera och öppna ditt befintliga projekt. VEXcode VR tillåter dig bara att öppna filer med filändelsen .vrblocks.
Microsoft Edge
Projektmeny med Spara till din enhet valt
Använd Android-gränssnittet för att navigera till ditt befintliga projekt och välj det för att öppna det. VEXcode VR tillåter dig bara att öppna filer med filändelsen .vrblocks.
Firefox
Projektmeny som visar alternativ för att ladda från eller spara till din enhet
Silk Browser
Alternativet Spara till din enhet i VEXcode VR-projektmenyn
Öppna ett exempelprojekt
Exempelmeny öppnas i VEXcode VR på Android
Öppna ett exempelprojekt genom att välja Öppna exempel från Arkiv-menyn.
För att lära dig mer om att använda exempelprojekt i VEXcode VR, läs den här artikeln.
Byt namn på ett projekt
Menyn Ladda och Spara i VEXcode VR på Android som visar alternativ för att öppna eller spara ett projekt
För att byta namn på ett projekt, välj fönstret Projektnamn.
Dialogrutan Spara projekt med Robot Drive-filnamnet och Spara markerat
Markera textfältet för att ändra projektets namn. Du kan bara välja Sparanär projektets namn har ändrats.
Välj Sparaför att byta namn på projektet.
VEXcode VR-meny som visar alternativen Ladda från din enhet och Spara till din enhet på Android
När projektet har sparats kommer det att ändras till det nya namnet.
Viktigt: Automatisk sparning stöds inte på mobila enheter. Du måste spara projektet manuellt för att behålla eventuella namnändringar.
Spara med hjälp av Arkiv-menyn
Google Chrome
VEXcode VR-meny med alternativen Ladda från din enhet och Spara till din enhet på Android
Öppna Arkiv-menyn och välj Spara till din enhet.
Uppmana att spara eller ignorera ändringar innan VEXcode VR-projektet stängs
Om du inte redan har gett din webbläsare behörighet att ladda ner filer på din enhet kan du bli ombedd att bevilja dessa behörigheter. VäljFortsätt.
Android-meddelande som bekräftar att VEXcode VR-projektfilen har sparats i Nedladdningar
Nedladdningsmeddelandet visas och meddelar att ditt projekt har sparats i Android-enhetens nedladdningsmapp.
VäljÖppna för att gå direkt till enhetens nedladdningsmapp.
VEXcode VR-meny som visar alternativet Spara till din enhet på Android
I mappen Nedladdningar ser du en fil med filändelsen .vrblocks. Det här betyder att ditt projekt har sparats.
Viktigt: Automatisk sparning stöds inte på mobila enheter. Du måste spara projektet manuellt för att behålla eventuella ändringar.
Microsoft Edge
Spara VEXcode VR-projektet till Android-enheten
Android-nedladdningsfråga för att spara VEXcode VR-projektfilen lokalt
När du ombeds att spara projektet väljer du Ladda ner.
Android-uppmaning att bekräfta att sidan lämnas innan VEXcode VR öppnas
Nedladdningsmeddelandet visas och meddelar att ditt projekt har sparats.
Välj Detaljerför att se var ditt projekt har sparats.
Projektmenyalternativ för att spara ett VEXcode VR-projekt till din Android-enhet
Du kommer att se en fil med filändelsen .vrblocks. Det här betyder att ditt projekt har sparats.
Firefox
Alternativet Spara till din enhet i VEXcode VR-menyn på Android
När du ombeds att spara projektet väljer duLadda ner.
Silk Browser
Menyknapp i VEXcode VR på Android
Vald VEXcode VR-projektfil i Android Files-appen
Vanligt problem vid laddning/sparning
VEXcode VR-meny som visar alternativ för att ladda eller spara ett projekt på en Android-enhet
Ett vanligt när man använder VEXcode-projektfiler () är att man försöker välja filen som ska öppnas direkt av operativsystemet.
Om du försöker öppna en VEXcode-projektfil () genom att trycka på den, kommer det här felmeddelandet att visas
VEXcode VR-meny som visar alternativ för att ladda eller spara ett projekt på din enhet
VEXcode VR projektfiler () kanöppnas i VEXcode VR. Se avsnittet Ladda ett befintligt projekt i den här artikeln för mer information.
