Förstå koordinatsystemet i VEXcode VR
I VEXcode VR rör sig VR-roboten runt olika lekplatser som är baserade på ettkoordinatsystem.
Koordinatsystem (X, Y)
VEXcode VR-koordinatsystem som visar X- och Y-axlarna möts vid origo
Ett koordinatsystem är ett matematiskt rutnät av värden. Det finns olika typer av koordinatsystem, men det kartesiska koordinatsystemet, eller (x,y)-planet, används i VEXcode VR. Detta är också känt som ett 2D (dimensionellt) system, eftersom dess två dimensioner är X- och Y-axeln.
Koordinatplan som visar origo i centrum där x- och y-axlarna skär varandra
X- och Y-axeln kan användas för att lokalisera en specifik punkt, eller koordinat, för VR-roboten på lekplatsen. X-koordinaten bestämmer den horisontella (vänster till höger) positionen för den specifika punkten. Y-koordinaten bestämmer punktens vertikala (uppåt och nedåt) position. VEXcode VR-lekplatserna sträcker sig från -1000 mm till 1000 mm för både X- och Y-axeln.
Lekplatsens centrum ligger på koordinaten (0, 0) eller även känd som origo.
Robotposition på VEXcode VR-koordinatnätet
Den specifika X- och Y-positionen för VR-roboten finns i instrumentpanelen på Playground.
Lekplatsens storlek
VR-roboten är placerad vid origo (0,0) på lekplatsens koordinatnät
Lekplatserna sträcker sig från -1000 mm till 1000 mm på både X- och Y-axeln. Detta gör att VEXcode VR Playground har måtten 2000 mm x 2000 mm.
VR-robot vid origo (0, 0) på ett 200 mm koordinatnät
Måtten på var och en av de individuella rutor som används för att skapa rutnäten på många av VEXcode VR-lekplatserna, som Grid World, är 200 mm x 200 mm.
Block
VEXcode VR-blockverktygsfält med kategorier för drivlina, avkänning och styrning
VEXcode VR har en positionssensor som läser (X,Y) koordinater från VR-robotens fram- och mittpunkt. Den sensorn kan användas medpositionen för-blocket för både X- och Y-värdena.
Positionsvinkelblocket visar VR-robotens X- och Y-koordinater och riktning i grader.
Positionssensorn rapporterar också VR-robotens positionsvinkel med hjälp av blocketpositionsvinkel.
För mer information om block, se hjälpinformationen.
Vägbeskrivning
VR-robotens toppvy som visar dess position och framåtriktning i koordinatnätet
VR-roboten följer ett roterande talsystem från 0 till 359,99 i medurs rotation.
Lekplats som visar robotens X- och Y-position och riktning i koordinatsystemet
VR-robotens positionsvinkel finns i instrumentpanelen på Playground.
