Ladda och spara ett VEXcode VR-projekt på macOS
Ett projekt kan laddas och sparas i VEXcode VR på några sätt.
Anmärkning: På grund av webbläsarbegränsningar kommer olika webbläsare att visa olika alternativ för att spara och ladda. Se till att följa instruktionerna som är specifika för din webbläsare. Ser du inte din webbläsare i listan? Se till att din webbläsare stöder VEXcode VR här.
Kontrollera kompatibiliteten med automatisk sparning
Webbläsarkompatibilitet för automatisk sparning varierar. För att avgöra om din webbläsare stöder den här funktionen, följ dessa steg:
Projektnamnsfältet visar ”VEXcode-projekt” med statusen ”Inte sparad”.
Välj projektets namn.
Webbläsarmeddelande som frågar om VEXcode VR får tillåta att spara filer på den här Mac-datorn
Om webbläsaren stöder automatisk sparning kommer den att säga Webbläsare med stöd för automatisk sparning.
Om automatisk sparning är tillgängligt kommer VEXcode automatiskt att spara alla ändringar när du har öppnat eller först sparat ett projekt på din dator.
Spara-dialogrutan som anger att automatisk sparning inte är tillgänglig för VEXcode VR-projektet på macOS
Om webbläsaren inte stöder automatisk sparning visas Automatisk sparning Ej tillgänglig
Om automatisk sparning inte är tillgängligt måste du spara projektet manuellt efter varje ändring för att förhindra dataförlust.
Läs avsnittet "Spara med hjälp av Arkiv-menyn" i den här artikeln för att lära dig hur du sparar projektet.
Öppna ett befintligt projekt
Google Chrome eller Microsoft Edge
Arkivmeny som visar alternativen Öppna projekt och Spara i macOS
Öppna ett befintligt projekt genom att välja Öppna från Arkiv-menyn.
VEXcode Project.vrblocks-filen är vald i Nedladdningar för att öppnas i VEXcode VR
Använd macOS-gränssnittet för att navigera och öppna ditt befintliga projekt. VEXcode VR tillåter dig bara att öppna filer med filändelsen .vrblocks.
Firefox eller Safari
Arkivmeny med alternativ för att spara eller ladda ett VEXcode VR-projekt på din enhet
Öppna ett befintligt projekt genom att välja Ladda från din enhet från Arkiv-menyn.
Öppna ett exempelprojekt
Menyalternativ för att öppna eller spara ett VEXcode VR-projekt på macOS
Öppna ett exempelprojekt genom att välja Öppna exempel från Arkiv-menyn.
Läs mer om att använda exempelprojekt i VEXcode VR i den här artikeln.
Byt namn på ett projekt
För att byta namn på ett projekt, välj fönstret Projektnamn.
Spara-dialogrutan med projektnamnsfältet valt för att byta namn på VEXcode VR-projektet innan du sparar.
Texten i fönstret Projektnamn kommer att markeras. Skriv in det nya namnet på ditt projekt.
Spara-dialogrutan som visar projektnamnet Robot Drive redo att sparas
När projektnamnet har ändrats aktiveras knappen Spara
Välj Spara för att tillämpa det nya namnet på ditt projekt.
Spara dialogrutan med Robot Drive.vrblocks vald för att spara VEXcode VR-projektet.
Välj var du vill spara ditt projekt och välj sedan Spara.
Arkivmeny som visar alternativen Öppna projekt och Spara till din enhet i macOS
Indikatorn för automatiskt sparande till höger om projektets namn ändras nu till Sparad.
Spara som-dialogrutan för att namnge och spara ett VEXcode VR-projekt på macOS
När du nu väljer fönstret Projektnamn har knappenSpara ändrats till enSpara som -knapp.
Firefox
Projektnamnsfältet i VEXcode VR som visar var man ska ange eller visa projekttiteln
Dialogrutan Spara som visar fältet för projektnamn måste fyllas i innan knappen Spara blir tillgänglig
macOS Spara-dialogruta som visar VEXcode VR-projektets namnfält och alternativ för att spara plats
När projektnamnet har ändrats aktiveras knappen Spara. VäljSpara för att använda det nya namnet på ditt projekt.
Projektnamnsfältet visar Robot Drive utan en sparad indikator
Projektnamnet kommer att ändras högst upp i projektet.
Viktigt: Firefox stöder inte automatisk sparning. Ändringar av projektnamn sparas inte förrän du manuellt sparar projektet på din enhet.
Safari
När texten i textfältet har ändrats aktiveras knappenSpara. VäljSpara för att använda det nya namnet på ditt projekt.
Viktigt: Safari stöder inte automatisk sparning. Ändringar av projektnamn sparas inte förrän du manuellt sparar projektet på din enhet.
Spara-alternativet i VEXcode VR-filmenyn på macOS
Öppna Arkiv-menyn och välj Spara ellerSpara som.
Spara-dialogrutan som visar projektet med namnet VEXcode Project.vrblocks som sparas i Nedladdningar
Sparad VEXcode VR-projektfil i mappen Nedladdningar
Din fil kommer att sparas på den valda platsen.
Firefox
Arkivmeny som visar alternativ för att öppna exempel, öppna ett projekt från din enhet, spara till din enhet och spara som i VEXcode VR
Öppna Arkiv-menyn och välj Spara till din enhet.
Webbläsarmeddelandet bekräftar att VEXcode-projektfilen har laddats ner.
Sparmeddelandet visas högst upp i webbläsaren.
Din fil kommer att sparas på standardplatsen för nedladdning.
Viktigt: Firefox stöder inte automatisk sparning. Eventuella ändringar i projektet sparas inte förrän du manuellt sparar projektet på din enhet.
Safari
Nedladdningsknappen i VEXcode VR-verktygsfältet på macOS
Nedladdningsmeddelandet visas högst upp i webbläsaren.
Viktigt: Safari stöder inte automatisk sparning. Eventuella ändringar i projektet sparas inte förrän du manuellt sparar projektet på din enhet.
Vanligt problem vid laddning/sparning
macOS-meddelande om att Drive.vrblocks inte kan öppnas eftersom inget program är inställt för att öppna filen
Ett vanligt problem när man använder VEXcode-projektfiler är att man försöker välja det projekt som ska öppnas direkt av operativsystemet.
För att öppna dessa filer korrekt måste alla VEXcode VR-filer öppnas i VEXcode VR.
