AI-visionssensorn är ett kraftfullt verktyg som samlar in data från sin omgivning som kan användas för att koda en robot på ett obegränsat antal sätt. Genom att följa förslagen i den här artikeln kan dina elever använda sensorn för att effektivt samla in bästa möjliga data.
Att välja den bästa platsen att installera ditt testområde för AI-visionssensorer
När du förbereder dig för att undervisa med AI-visionssensorn är det bra att i förväg tänka på var du kommer att avsätta områden där eleverna kan testa sina projekt. Eftersom AI-visionssensorn är mycket känslig är det viktigt att noggrant överväga var du ska placera dina testområden. Att förstå hur AI-visionssensorns datainsamling påverkas av dess omgivning är dock en viktig del av att lära sig koda sensorn. Du strävar inte efter en sanerad eller idealisk miljö!
Undvik visuella störningar
Välj en plats i ditt klassrum med begränsad visuell störning. Ett område i klassrummet utan många affischer eller elevarbeten som hänger på väggarna är idealiskt. AI-visionssensorn tar en ögonblicksbild av ett ögonblick och läser av "färgfläckar" i sin omgivning, så den kan upptäcka de röda bokstäverna på en utgångsskylt, till exempel, som ett rött objekt, eller en blå stol i fjärran som ett blått objekt. Detta kan få roboten att bete sig på ett oväntat sätt. Att använda ett hörn av rummet kan också bidra till att minska visuella störningar.
Var uppmärksam på den omgivande belysningen i ditt klassrum.
Omgivande ljusförhållanden påverkar direkt hur AI-visionssensorn samlar in data. Ljuset från ett fönster, reflektionen av en lampa som studsar mot ett bord, skarpa skuggor eller ojämna ljusförhållanden kan alla påverka AI-visionssensorns avläsningar. Eftersom varje klassrum är unikt finns det inga hårda regler för var du ska placera ditt testområde. Följande förslag kan användas i kombination med din kunskap om din klassrumsmiljö för att välja den bästa belysningen för din AI-visionssensor.
- Tänk på hur riktningen och mängden ljus från klassrumsfönster kan påverka sensorn.
- Överväg att lägga till extra belysning ovanför för att minimera skuggor som kan påverka sensorn.
- Lysrörsbelysning ovanför klassrummet kan påverka sensorns färgavläsning. Försök att släcka takbelysningen och använda en annan ljuskälla, eller justera kodningsprojekten så att de återspeglar avläsningarna.
Använd data från AI Vision Sensor Utility för att välja det bästa installationsområdet.
Experimentera med olika delar av ditt klassrum för att avgöra var du kan samla in bäst möjliga data. Att konfigurera de objekt du vill samla in data om och använda AI Vision Sensor Utility för att visa de data som AI Vision Sensor samlar in kan hjälpa dig att bekräfta om en plats är idealisk och hur du justerar platsen om det behövs. Den här artikeln: Förstå data i AI Vision Utility i VEXcode V5 ger mer information om hur man använder AI Vision Utility.
Säkerställ korrekt konfiguration av AI-visionssensorn
När du har valt testområde/områden för din AI-visionssensor, se till att dina elever konfigurerar sina sensorer i det området. Om de tar en ögonblicksbild på en annan plats kommer ögonblicksbilden inte att vara korrekt på grund av de olika ljusförhållandena i det området, och roboten kommer inte att bete sig som förväntat. Se följande artiklar för information om hur du konfigurerar färgkoder och färgsignaturer med hjälp av AI-visionssensorn:
- Konfigurera färgsignaturer med AI-visionssensorn i VEXcode V5
- Konfigurera färgkoder med AI-visionssensorn i VEXcode V5
Det bästa sättet för elever att lyckas med användningen av AI-visionssensorn är att de fullt ut förstår vilka typer av data AI-visionssensorn rapporterar och hur de rapporteras. Se följande artiklar för mer information:
- Kodning med AI-visionssensorn i VEXcode V5-block
- Kodning med AI-visionssensorn i VEXcode V5 Python
- Kodning med AI-visionssensorn i VEXcode V5 C++
