Om du har problem med din AI-visionssensor kan du läsa avsnitten nedan för att identifiera orsaken och hitta rätt lösning för just ditt problem.
Problem: AI-visionssensorn ansluter inte till VEXcode
När du konfigurerar AI-visionssensorn i VEXcode visar fönstret inte AI-visionssensorns vy utan meddelandet "Ingen AI-visionssensor ansluten".
Potentiella orsaker
- AI-visionssensorn är inte korrekt ansluten till datorn.
- Din webbläsare eller VEXcode har inte kamerabehörighet för att komma åt AI-visionssensorn.
- AI-visionssensorn ansluter inte till VEXcode medan Visual Studio Code är öppet.
Lösningar
Lösning för potentiell orsak 1
Om din AI-visionssensor inte är korrekt ansluten till datorn, kontrollera kabelanslutningen till datorn. För mer information om hur du ansluter din AI-visionssensor till din dator, se dessa artiklar för anslutning till Webbaserad och Appbaserad VEXcode EXP.
Lösning för potentiell orsak 2
Om din webbläsare eller VEXcode inte har kamerabehörigheter kommer AI-visionssensorn inte att kunna ansluta.
För att åtgärda detta, se följande artiklar:
Appbaserad
- Tillåt kamerabehörigheter för AI-visionssensorer på Windows i appbaserad VEXcode EXP
- Tillåt kamerabehörigheter för AI-visionssensor på macOS i appbaserad VEXcode EXP
Webbaserad
Lösning för potentiell orsak 3
När AI-visionssensorn är ansluten till en dator där VS Code redan är öppen, upprättar den automatiskt en anslutning till VS Code först. Eftersom AI-visionssensorn bara kan upprätthålla en anslutning åt gången förhindrar detta att den ansluter till VEXcode. Du kommer att kunna se AI-visionssensorn visas i VEX VS Code-tillägget när den ansluter till VS Code.
AI-visionssensorn visas när du försöker ansluta inom webbaserad VEXcode EXP, men att väljaAnslut gör ingenting.
För att lösa problemet, stäng VS Code-appen och anslut din AI Vision Sensor igen. Om du använder den appbaserade VEXcode EXP kommer AI-visionssensorn att ansluta automatiskt.
Problem: AI-visionssensorn detekterar inte korrekt under projekt
Potentiell orsak
I projekt är EXP Brain beroende av frekventa ögonblicksbilder för aktuell AI Vision Sensor-data. Utan regelbundna uppdateringar kan hjärnan använda föråldrad information.
När en robot eller ett objekt rör sig för snabbt kan det passera förbi AI-visionssensorn innan en ny ögonblicksbild kan tas.
Lösning
För att mildra detta problem, överväg två metoder:
Minska vänteblockets tid för att ta ögonblicksbilder oftare. Detta gör att AI-visionssensorn kan samla in data oftare när rörelse inträffar.
Minska robotens hastighet så att AI-visionssensorn kan ta fler ögonblicksbilder under rörelse, vilket ökar mängden insamlad data.
Problem: Vision Utility har felaktig färg
Potentiell orsak
AI-visionssensorns sikt kan bli tonad om den skyms av ett föremål när den är ansluten till datorn, eller om AI Vision Utility lämnas öppet för länge.
Lösning
För att åtgärda detta, koppla bort och anslut AI Vision-sensorn till datorn igen.
Detta utlöser AI Vision-sensorns automatiska vitbalansfunktion, som aktiveras varje gång enheten slås på.
Problem: Upptäcka oavsiktliga objekt i bakgrunden
Potentiella orsaker
- AI-visionssensorn är inte vinklad mot fältet.
- Det finns objekt i bakgrunden som AI Vision kan se.
- Färgsignaturen är inte tillräckligt specifik och den plockar upp liknande färger.
- Belysningen på fältet är inkonsekvent.
Lösningar
Kontrollera den monterade positionen för din AI-visionssensor. För optimal prestanda, montera den vinklad nedåt mot fältet. Detta säkerställer att den endast detekterar objekt inom fältet, inte omgivande områden. Se Montering av din AI-visionssensor för tips om hur du monterar din AI-visionssensor.
Visuella störningar runt AI-visionssensorn kan orsaka detekteringsfel. Föremål i omgivningen (som affischer eller kläder) som matchar önskad färgsignatur kan felaktigt identifieras av sensorn. För mer information om hur du minimerar visuella störningar i din fältinstallation, se Konfigurera din klassrumsmiljö för användning av AI-visionssensorn.
Om en färgsignatur inte är konfigurerad med en tillräckligt bred nyans- och/eller mättnadsnivå, kommer den inte att detektera ett objekts färgsignatur korrekt, eller så kommer den att detektera färger som tillhör fel objekt. Läs Konfigurera färgsignaturer med AI-visionssensorn i VEXcode EXP eller titta på Justera en färgsignatur på PD+ för mer information om hur du konfigurerar en färgsignatur så att AI-visionssensorn korrekt detekterar önskad färg.
Lösning för potentiell orsak 4
Ljusförhållanden kan påverka en färgs nyans och mättnad avsevärt. När du konfigurerar en färgsignatur ändras värdena beroende på den aktuella mängden ljus som är på objektet.
Om ljusmängden ändras kanske samma färgsignatur inte detekteras lika exakt.
För att åtgärda detta, se till att där AI-visionssensorns färgsignatur konfigureras är samma som där sensorn kommer att användas på fältet, så att färgsignaturdetekteringen förblir konsekvent.
