Ansluta med appbaserad VEXcode GO på Windows
För att börja ansluta din GO Brain till VEXcode GO, installera och öppna först VEXcode GO-applikationen. Följ sedan stegen nedan för att slutföra anslutningen mellan din GO Brain och VEXcode GO.
Anslut en VEX GO Brain till VEXcode GO
GO-batteri med dess anslutningskabel inkopplad i batteriporten på en GO Brain.
Anslut GO Brain till batteriet.
Diagram över en hand som trycker ner hjärnans strömknapp för att slå på den. Knappen lyser grönt när den är påslagen.
Slå på GO Brain genom att trycka på knappen i mitten.
VEXcode GO med hjärnikonen markerad i verktygsfältet.
Öppna VEXcode GO och välj hjärnikonen i verktygsfältet.
VEXcode GO med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och knappen Anslut markerad.
Välj Anslut.
VEXcode GO med en dialogruta öppen för att välja den GO-hjärna som ska anslutas till. Två hjärnor listas, och den första hjärnan i listan är markerad.
En lista över tillgängliga GO-hjärnor kommer att visas. Välj namnet på den hjärna du vill ansluta till.
VEXcode GO med en dialogruta öppen för att välja den GO-hjärna som ska anslutas till. Den första hjärnan i listan har valts och knappen Anslut nedan är markerad.
När en hjärna har valts, välj knappen Anslut.
VEXcode GO med en orange hjärnikon i verktygsfältet för att indikera att den ansluter.
Hjärnikonen blir orange och meddelandet Anslutervisas medan hjärnan ansluter.
VEXcode GO med en grön hjärnikon i verktygsfältet för att indikera att hjärnan har anslutit.
När VEX GO Brain är ansluten blir Brain-ikonen grön. Meddelandet i fönstret visar Ansluten till: och listar namnet på den VEX GO Brain som är ansluten.
VEXcode GO med en ansluten hjärna och rullgardinsmenyn Hjärna öppnad. Batteriindikatorikonen är markerad.
Under meddelandet Ansluten till: finns en ikon som visar batterinivån för GO Brain.
Röd batteriikon som indikerar lågt batteri.
Gul batteriikon som indikerar ett medelstort batteri.
Grön batteriikon som indikerar ett fulladdat batteri.
Batteriindikatorn visar en av tre färger för att visa den aktuella laddningsnivån.
  • Röd - Lågt batteri.
  • Gul - Medelhögt batteri.
  • Grön - Fullt batteri.
Koppla bort en VEX GO Brain från VEXcode GO
VEXcode GO med en ansluten hjärna och rullgardinsmenyn Hjärna öppnad. Knappen Koppla från är markerad.
Välj Koppla bort för att koppla bort din GO Brain från VEXcode GO.
Om du upplever anslutningsproblem
