VEXcode EXP 4.0 introducerar en rad nya funktioner. Denna stora uppdatering fokuserar på att förbättra produktiviteten och tillgängligheten inom robotkodning. Läs nedan för att få veta vilka nya funktioner som finns tillgängliga med VEXcode EXP 4.0!
Gå hit för att ladda ner det nya installationsprogrammet för VEXcode EXP 4.0!
CTE-arbetscell
VEXcode EXP har nu fullt stöd för CTE Workcell. CTE Workcell introducerar studenter till industrirobotikens och automationens värld genom praktiska aktiviteter. Se animationen nedan för att se ett exempel på ett projekt byggt med CTE Workcell med transportband, 6-axlig robotarm och olika sensorer.
I VEXcode EXP kan den 6-axliga robotarmen anslutas direkt till en dator utan en EXP-hjärna för att komma åt Teach-handkontrollen
Teach-handkontroller är enheter som används för att styra och programmera robotarmar och andra maskiner för industriell automation och inkluderar knappar eller en pekskärm som gör det möjligt för operatörer att manuellt styra en robots rörelser.
Genom att ansluta den 6-axliga robotarmen till en EXP Brain kan du också integrera nya enheter i ditt CTE-projekt, som CTE-pneumatiksystemet, signaltornetoch objektsensorn.
Gå hit för att lära dig mer om CTE Workcell och hur du använder den i klassrum.
Växelblock
Nya Switch Blocks finns nu tillgängliga, vilket gör övergången från blockbaserad kodning till textbaserad programmering sömlös.
Dra och släpp växelblock: Alla växelblock kan dras från verktygslådan och skrivas in direkt i dem.
Skriv Python direkt i blockprojekt: VEXcode låter dig integrera Python-kommandon direkt i dina projekt och integrera dem sömlöst med andra block. För att hjälpa dig att skriva korrekt kod tillhandahåller VEXcode även en autokompletteringsfunktion för Python-kommandon.
Kodkonvertering: Konvertera hela blockstackar till Python med ett enda klick.
Den här funktionen är perfekt för elever som vill gå från block till text. För mer information om kodning med Switch Blocks, gå hit.
Spara och ladda i webbaserad VEXcode
Andra ändringar i Arkiv-menyn:
- Ladda från din enhet har nu ändrats tillÖppna.
- Spara till din enhet har nu ändrats tillSpara som.
- Du kan nu också spara manuellt med knappen Spara.
Uppdaterad AI-visionssensordetektering
AI-visionssensorn kan nu upptäcka AprilTags och AI-klassificeringar.
AprilTags är bilder som kan detekteras och har unika ID:n. De kan skrivas ut och användas i fält för användning med robotar. Ladda ner en utskrivbar AprilTag PDF här.
AI-visionssensorn kan också identifiera olikfärgade buckyballs och ringar från VEX EXP Classroom Bundles.
Gå hit för att lära dig hur du använder AI-visionssensorn i Block, Pythonoch C++.
Läs block högt
Alla block i VEXcode EXP 4.0 kan nu läsas högt med ett enkelt högerklick.
Den här funktionen är tillgänglig på alla enheter utom Android.
- Anpassningsbara röster: Välj mellan olika röster och justera hastighet och tonhöjd i den nya Verktygsmenyn.
- Integrering av kontextmeny: Högerklicka på valfritt block för att höra det uppläst.
Gå hit för steg-för-steg-instruktioner om hur du använder läsfunktionen i VEXcode.
Verktygsmeny
VEXcode EXP 4.0:s nya Verktygsmeny är fullpackad med funktioner för produktivitet och tillgänglighet.
Kortkommandon
Det finns nya tangentbordsgenvägar tillgängliga för att starta, stoppa och öppna hjälpdokumentation.
| Mac | Fönster |
Tema med hög kontrast
Teman med hög kontrast ökar skillnaden mellan text och bakgrund, vilket gör innehållet lättare att läsa för användare med nedsatt syn, färgblindhet eller andra synnedsättningar.
| Standard | Hög kontrast |
Talinställningar
Med den nya funktionen Läsblock kan du ändra rösten, talhastigheten och tonhöjden från den här menyn.
API-dokumentation
Få tillgång till omfattande API-dokumentation, vilket gör det enklare än någonsin att utforska och utnyttja din VEX EXP-robots fulla potential.
Klicka här för att komma åt den officiella VEX API-referenswebbplatsen.
Webbaserade trådlösa projektnedladdningar
Webbaserade VEXcode EXP kan nu ansluta trådlöst till en EXP Brain via en EXP Controller.
För att lära dig hur du laddar ner ett projekt trådlöst till din EXP Brain, gå hit.
