Övergång från appbaserad VEXcode V5 till webbaserad Chromebook
På grund Googles beslut att upphöra med stödet för Chrome-appar på Chromebooks från och med juli 2025 kommer alla Chrome-appar inte längre att synas i Chrome Web Store och kommer inte att fungera. Denna förändring ligger utanför vår kontroll på VEX, men vi är fast beslutna att säkerställa en smidig övergång för våra användare.
Även om VEXcode V5-appen kommer att vara tillgänglig för användning tills Google tar bort alla Chrome-appar från Chrome Web Store, rekommenderar vi starkt att du byter till webbaserade VEXcode V5 i god tid före denna deadline. Du kan vara säker på att den webbaserade VEXcode V5 har alla funktioner som den appbaserade versionen. Vi förstår att förändringar kan vara utmanande, och det är därför vi har utarbetat denna omfattande guide som förklarar eventuella skillnader mellan de webbaserade och appbaserade versionerna av VEXcode V5.
Förväntade förändringar i webbaserad VEXcode V5
Ansluta en V5-hjärna till VEXcode V5
När du ansluter din V5 Brain till din Chromebook ansluter den inte automatiskt till webbaserad VEXcode. Du måste ansluta manuellt:
Appbaserad Webbaserad
Appbaserad VEXcode V5 Brain-rullgardinsmeny på en Chromebook. Den här menyn har ingen Anslut-knapp nedan eftersom den ansluter automatiskt. Webbaserad VEXcode V5 Brain-rullgardinsmeny på en Chromebook. Den här menyn har en Anslut-knapp nedanför eftersom den ansluter manuellt.
  1. I hjärnans fönster, leta reda på knappenAnslut.
  2. Klicka påAnslut för att starta anslutningsprocessen.
  3. I dialogrutan som visas klickar du påFortsätt.
  4. Bland de presenterade alternativen väljer du enheten med det lägsta numret.
Obs: Webbaserad VEXcode minns inte tidigare anslutna hjärnor. Om du kopplar bort din hjärna från datorn när som helst (till exempel när du kopplar bort din robot från datorn) måste du upprepa processen för att återansluta.
Gå hit för detaljerade steg-för-steg-instruktioner om hur du ansluter din hjärna till webbaserad VEXcode V5.
Ansluta en V5-styrenhet till VEXcode V5
När du ansluter din V5-kontrollenhet till din Chromebook ansluter den inte automatiskt till webbaserad VEXcode. Du måste ansluta manuellt:
VEXcode V5 med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och knappen Anslut markerad.
1. I fönstret Hjärna väljer du knappen Anslut.
VEXcode V5 Browser Controller Connection-meddelandet visar Din webbläsare kommer nu att försöka ansluta till din V5 Brain. I webbläsarens anslutningsfråga väljer du alternativet VEX Robotics Communications Port och trycker på Anslut i anslutningsfrågan. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
2. I dialogrutan som visas klickar du på Fortsätt.
VEXcode V5-verktygsfältet med den gröna kontrollikonen markerad, vilket indikerar att kontrollenheten är ansluten.
Styrenhetsikonen blir grön när V5-styrenheten är ansluten till VEXcode.
Obs: Webbaserad VEXcode kommer inte ihåg tidigare anslutna regulatorer. Om du kopplar bort din handkontroll från datorn när som helst (till exempel efter att du har uppdaterat handkontrollens firmware) måste du upprepa den här processen för att återansluta.
Gå hit för detaljerade steg-för-steg-instruktioner om hur du ansluter din kontroller till webbaserad VEXcode V5.
Byta namn på ett projekt
I webbaserad VEXcode V5 startar inte processen att spara en ny fil om du klickar på projektets namn, som i appbaserad VEXcode.
1. Klicka på projektets namn för att öppna ett fönster, du kommer att se en av två knappar.
Rullgardinsmenyn för VEXcode V5-projektnamn öppnades där namnet kan ändras. Knappen Spara visas nedan.
Spara: Om du inte har sparat projektet tidigare.
Rullgardinsmenyn för VEXcode V5-projektnamn öppnades där namnet kan ändras. Knappen Byt namn visas nedan.
Byt namn: Om du tidigare har sparat projektet.
2. Om du klickar på någon av knapparna öppnas en dialogruta som liknar den när du använder Spara som i Arkiv menyn.
Uppdatera V5 Brains firmware
När du har anslutit en V5 Brain till VEXcode, blir Brain-ikonen orange om Brain behöver uppdatera sin firmware, precis som i den appbaserade VEXcode V5. Du kommer att kunna uppdatera din hjärna på två olika sätt:
VEXcode V5 Föråldrad firmware visas med meddelandet "Din VEX V5 Brains firmware är föråldrad och behöver uppdateras". Vill du uppdatera nu? Det finns två knappar nedan, en visar Nej och den andra visar Uppdatera.
1. När man ansluter en V5 Brain till webbaserad VEXcode, kommer den automatiskt att upptäcka om Brain behöver en uppdatering eller inte, och en dialogruta visas på skärmen. Genom att välja Uppdaterastartar Brains firmware omedelbart uppdateringsprocessen.
VEXcode V5 med en orange Brain-ikon i verktygsfältet för att indikera att Brains firmware är föråldrad. Rullgardinsmenyn Brain är öppen och knappen Uppdatera bredvid Firmware-status är markerad.
2. Du kan också uppdatera Brains firmware på samma sätt i den appbaserade VEXcode V5, genom att klicka på Brain-ikonen och välja Uppdatera.
Efter uppdateringen kommer den webbaserade VEXcode V5 automatiskt att uppmana dig att koppla bort och återansluta din hjärna för att slutföra uppdateringsprocessen.
Gå hit för steg-för-steg-instruktioner om hur du uppdaterar din V5 Brains firmware i webbaserade VEXcode V5.
Konfigurera en synsensor
1. När du konfigurerar en visuell sensor klickar du på knappen Konfigurera.
2. Istället för ett nytt verktygsfönster ser du nu en knapp Öppna verktyg.
Panelen Inställningar för synsensor i menyn VEXcode V5-enheter. En stor ikon för synsensor visas, och under den finns en blå knapp som heter Öppna verktyg.
3. Klicka på Öppna verktyg för att öppna Vision Utility-webbplatsen.
4. I Vision Utility:
- Anslut din Vision Sensor manuellt.
- Använd knapparna Kopiera konfiguration och Klistra in konfiguration för att tillämpa din konfiguration.
- Klicka på KLAR för att slutföra installationen.
Anmärkning: Visionsensorn ansluts inte automatiskt. Manuell anslutning krävs i Vision Utility.
För steg-för-steg-instruktioner om hur du konfigurerar din Vision Sensor i Vision Utility, gå hit.
Spara och öppna projekt
Spara ett projekt på din enhet
Att spara ett projekt till din enhet fungerar på samma sätt i både webbaserad och appbaserad VEXcode:
  1. Klicka på Fil i menyn.
  2. Välj antingen Spara eller Spara som.
  3. Välj den plats på din enhet där du vill spara projektet.
  4. Namnge din fil och klicka på Spara.
  5. Efter denna första sparning kommer projektet kontinuerligt att autospara från och med denna punkt.
Klicka här för steg-för-steg-instruktioner om hur du sparar VEXcode V5-projekt.
Öppna ett projekt från din enhet
Att öppna ett projekt från din enhet fungerar på samma sätt i både webbaserad och appbaserad VEXcode:
  1. Välj Fil.
  2. Välj Öppna.
  3. Välj den fil du vill öppna i VEXcode V5.
  4. Välj Öppna.
Alla projekt som sparats från appbaserad VEXcode V5 kommer att kunna öppnas i webbaserad VEXcode V5 utan att några ändringar eller extra steg krävs.
Klicka här för steg-för-steg-instruktioner om hur man öppnar VEXcode V5-projekt.
