Uppdatera firmware för den 6-axliga robotarmen i appbaserad VEXcode EXP
Din 6-axliga robotarms firmware kan uppdateras i VEXcode EXP. För att göra det, se till att du först har slagit på din 6-axliga arm, har anslutit 6-axliga armen direkt till din dator, och har anslutit 6-axliga armen till VEXcode EXP.
VEXcode EXP-prompt som läser att din 6-axliga arms firmware är föråldrad och behöver uppdateras. Vill du uppdatera nu? Knappen Uppdatera är markerad nedan.
På VEXcode EXP, efter att du har startat ett nytt Arm-projekt, kommer applikationen att upptäcka om den anslutna 6-axliga armens firmware är uppdaterad eller inte. Om den är föråldrad visas ett fönster.
VäljUppdatera.
VEXcode EXP Uppdatering av firmware-uppmaning med en förloppsindikator.
Vänta tills förloppsindikatorn är klar. Se till att inte klicka dig bort från den aktuella webbsidan förrän uppdateringen är klar.
VEXcode EXP Uppdatering slutförd uppmanas med OK-knappen markerad nedan.
Välj OK.
VEXcode EXP-verktygsfältet med ikonen för 6-axlig arm färgad grön och markerad för att indikera att den är ansluten och uppdaterad.
6-axlig arm kommer automatiskt att återanslutas till VEXcode EXP.
