Ansluta en 6-axlig robotarm till webbaserad VEXcode EXP – Chromebook
För att ansluta en 6-axlig robotarm till VEXcode EXP måste du först slå på din 6-axliga arm, och ansluta 6-axliga armen direkt till din dator.
Projektet med tomma armblock har öppnats i VEXcode EXP-arbetsytan.
Öppna VEXcode EXP och öppna ett nytt Arm-projekt.
VEXcode EXP med ikonen för 6-axlig arm markerad i verktygsfältet.
Ikonen för 6-axlig arm längst upp till höger på skärmen kommer att vara vit, vilket visar att ingen 6-axlig robotarm är ansluten för närvarande. Välj den här ikonen.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn 6-axlig arm öppen och knappen Anslut arm markerad.
När du har valt öppnas ett nytt fönster. VäljAnslut arm för att börja ansluta din 6-axliga robotarm till VEXcode EXP.
VEXcode EXP Webbläsaranslutningsmeddelande som lyder Din webbläsare kommer nu att försöka ansluta till din 6-axliga arm. Nedanför är knappen Fortsätt markerad.
VäljFortsätt.
Webbläsaranslutningsfönster med två listade alternativ, ett läser ACM0 och det andra läser ACM1. Alternativet som visar ACM0 är markerat.
Välj den port som har det lägsta numret. I den här skärmdumpen är 0 mindre än 1, så den är markerad.
Webbläsaranslutningsfönster med ACM0-alternativet valt och knappen Anslut markerad nedan.
När rätt port är markerad väljer du Anslut för att slutföra anslutningen av den 6-axliga robotarmen.
VEXcode EXP-verktygsfältet med en grön ikon för 6-axlig arm, vilket indikerar att armen har anslutits korrekt.
Ikonen för 6-axlig arm blir grön, vilket indikerar att 6-axlig robotarm är ansluten och att dess firmware är uppdaterad.
VEXcode EXP-verktygsfältet med en orange ikon för en 6-axlig arm, vilket indikerar att armen är ansluten men att dess firmware är föråldrad.
Om ikonen för 6-axlig arm är orange betyder det att den inbyggda programvaran är föråldrad. Läs den här artikeln för att lära dig hur du uppdaterar firmware för din 6-axliga robotarm.
