Ansluta en 6-axlig robotarm till webbaserad VEXcode EXP – Mac
För att ansluta en 6-axlig robotarm till VEXcode EXP måste du först slå på din 6-axliga arm, och ansluta 6-axliga armen direkt till din dator.
Projektet med tomma armblock har öppnats i VEXcode EXP-arbetsytan.
Öppna codeexp.vex.com och öppna ett nytt Arm Blocks eller Text-projekt.
VEXcode EXP med ikonen för 6-axlig arm markerad i verktygsfältet.
Ikonen för 6-axlig arm längst upp till höger på skärmen kommer att vara vit, vilket visar att ingen 6-axlig arm är ansluten för närvarande. Välj den här ikonen.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn 6-axlig arm öppen och knappen Anslut arm markerad.
När du har valt öppnas ett nytt fönster. VäljAnslut arm för att börja ansluta din 6-axliga arm till VEXcode EXP.
VEXcode EXP Webbläsaranslutningsmeddelande som lyder Din webbläsare kommer nu att försöka ansluta till din 6-axliga arm. Nedanför är knappen Fortsätt markerad.
VäljFortsätt.
Webbläsaranslutningsfönster med två listade alternativ, ett som visar 1101 och det andra som visar 1103. Alternativet som visar 1101 är markerat.
Välj den port som har det lägsta numret. I den här skärmdumpen är1101mindre än1103, så den är vald.
Webbläsaranslutningsfönster med alternativet 1101 valt och knappen Anslut markerad nedan.
När rätt port är markerad väljer du Anslut för att slutföra anslutningen av 6-axlig arm.
VEXcode EXP-verktygsfältet med en grön ikon för 6-axlig arm, vilket indikerar att armen har anslutits korrekt.
Nu på webbsidan blir ikonen för 6-axlig arm grön, vilket indikerar att 6-axlig arm är ansluten och att dess firmware är uppdaterad.
VEXcode EXP-verktygsfältet med en orange ikon för en 6-axlig arm, vilket indikerar att armen är ansluten men att dess firmware är föråldrad.
Om ikonen för 6-axlig arm är orange betyder det att den inbyggda programvaran är föråldrad. Läs den här artikeln för att lära dig hur du uppdaterar firmware för din 6-axliga robotarm.
