Ansluta en 6-axlig robotarm till webbaserad VEXcode EXP – Windows
För att ansluta en 6-axlig robotarm till VEXcode EXP måste du först slå på din 6-axliga arm, och ansluta 6-axliga armen direkt till din dator.
Projektet med tomma armblock har öppnats i VEXcode EXP-arbetsytan.
Öppna VEXcode EXP och öppna ett nytt Arm-projekt.
VEXcode EXP med ikonen för 6-axlig arm markerad i verktygsfältet.
Ikonen för 6-axlig arm längst upp till höger på skärmen kommer att vara vit, vilket visar att ingen 6-axlig arm är ansluten för närvarande. Välj den här ikonen.
VEXcode EXP med rullgardinsmenyn 6-axlig arm öppen och knappen Anslut arm markerad.
När du har valt öppnas ett nytt fönster. VäljAnslut arm för att börja ansluta din 6-axliga arm till VEXcode EXP.
VEXcode EXP Webbläsaranslutningsmeddelande som lyder Din webbläsare kommer nu att försöka ansluta till din 6-axliga arm. Nedanför är knappen Fortsätt markerad.
VäljFortsätt.
Webbläsaranslutningsfönster med två listade alternativ, ett visar COM40 och det andra COM41. Alternativet COM41 är markerat.
Välj porten med namnet6-axlig armkommunikationsport. Antalet spelar ingen roll.
Webbläsaranslutningsfönster med COM41-alternativet valt och knappen Anslut markerad nedan.
När rätt port är markerad väljer du Anslut för att slutföra anslutningen av den 6-axliga robotarmen.
VEXcode EXP-verktygsfältet med en grön ikon för 6-axlig arm, vilket indikerar att armen har anslutits korrekt.
Ikonen för 6-axlig arm blir grön, vilket indikerar att 6-axlig arm är ansluten och att dess firmware är uppdaterad.
VEXcode EXP-verktygsfältet med en orange ikon för en 6-axlig arm, vilket indikerar att armen är ansluten men att dess firmware är föråldrad.
Om ikonen för 6-axlig arm är orange betyder det att den inbyggda programvaran är föråldrad. Läs den här artikeln för att lära dig hur du uppdaterar din 6-axliga arms firmware.
