Guide till VEX IQ Brain Screen (2:a generationen)
Det finns många saker du kan göra och lära dig genom att navigera i VEX IQ (2:a generationen) hjärnskärm. Den här artikeln går igenom alla ikoner på hjärnskärmen och vad de används till, så att du kan använda funktionerna i hjärnan i din miljö.
Navigera på hjärnskärmen
IQ Brain (2:a generationen) med knappen Brain's Check markerad.
Tryck på kontrollknappen för att slå på hjärnan.
Hjärnan är påslagen, indikatorlampan lyser grönt och skärmen visar hemmenyn.
När Brain är påslagen lyser indikatorlampan grönt och hemskärmen visas, som visas här.
Knapparna på hjärnan används för att navigera på hjärnskärmen.
Läs den här artikeln för att lära dig mer om vad varje knapp gör och hur de kan användas för att navigera mellan alternativen på hjärnskärmen.
Hjärnskärmen visas i hemmenyn. Alternativet Kör har en svart bakgrund för att indikera att det är valt.
När du växlar till ett alternativ kommer dess ikon att ha en svart omgivning och alternativets namn visas längst ner på skärmen. I den här bilden är programmet 'Kör' valt.
Alternativ på startskärmen
Köra
Hjärnskärmen visas i hemmenyn med alternativet Kör valt.
Välj alternativet "Kör" för att öppna det inbyggda förarkontrollprogrammet i hjärnan.
Hjärnskärmen visas i Kör-menyn med alternativet Kör valt.
Från Körmenyn kan du nu köra förarkontrollprogrammet eller komma åt inställningarna i det, som förarkonfiguration.
Läs den här artikeln för att lära dig mer om att köra förarkontrollprogrammet på IQ-hjärnan (2:a generationen).
Program
Hjärnskärmen visas i hemmenyn med alternativet Program valt. Program är det andra alternativet i hemmenyn.
Välj alternativet "Program" för att komma åt program som laddas ner till hjärnan.
Hjärnskärmen visas i Program-menyn med ett VEXcode-projekt valt.
Från programmenyn kan du nu komma åt projekt som laddats ner till Brain eller växla till en öppen projektplats.
Läs den här artikeln för att lära dig mer om att köra användarprogram på IQ-hjärnan (andra generationens).
Enheter
Hjärnskärmen visas i hemmenyn med alternativet Enheter valt. Enheter är det tredje alternativet i hemmenyn.
Välj alternativet "Enheter" för att få tillgång till information om de enheter som för närvarande är anslutna till hjärnan, som motorer och sensorer.
Hjärnskärmen visas i Enheter-menyn där information rapporteras från anslutna enheter i realtid.
Från Enheter-menyn kan du nu växla till olika anslutna enheter för att se vilken information de rapporterar i realtid.
Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du använder sensorpanelen i enhetsfönstret.
Inställningar
Hjärnskärmen visas i hemmenyn med alternativet Inställningar valt. Inställningar är det fjärde alternativet i hemmenyn.
Välj alternativet "Inställningar" för att öppna de olika hjärninställningarna. Fortsätt läsa för att lära dig mer om varje alternativ i Inställningsmenyn.
Alternativ i inställningsmenyn
Språk
Hjärnskärmen visas i inställningsmenyn med alternativet Språk valt. Det nuvarande språket är engelska.
Standardspråket på hjärnskärmen är engelska. Använd knappen Markera för att växla mellan olika språkalternativ. När du har nått önskat språkalternativ, använd högerknappen för att välja det och lämna språkväljaren.
Länk
Hjärnskärmen visas i inställningsmenyn med alternativet Länk valt. Länk är det andra alternativet i Inställningsmenyn.
Välj "Länka" för att starta processen att trådlöst para ihop din VEX IQ (2:a generationen)-kontroll med din VEX IQ (2:a generationen) Brain.
Läs den här artikeln för att lära dig mer om den trådlösa parkopplingsprocessen och följ stegen i artikeln för att ansluta din Controller och Brain.
Kalibrera
Hjärnskärmen visas i inställningsmenyn med alternativet Kalibrera valt. Kalibrera är det tredje alternativet i inställningsmenyn.
Välj "Kalibrera" för att kalibrera VEX IQ (2:a generationen)-styrenheten som är ansluten till din VEX IQ (2:a generationen) Brain. Kalibrering av kontrollenheten säkerställer att hjärnan tar emot korrekta positioner för joystickarna, och kan vara användbart om du märker att joystickarna på kontrollenheten inte rör roboten korrekt.
Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du kalibrerar styrenheten.
Systeminformation
Hjärnskärmen visas i Inställningsmenyn med alternativet Systeminformation valt. Systeminformation är det fjärde alternativet i Inställningsmenyn.
Välj "Systeminformation" för att visa information om din VEX IQ (2:a generationen) hjärna.
Hjärnskärmen visas i Systeminfo-menyn där information om Hjärnans version, namn, team, batteri och ID rapporteras.
Här kan du se identifierande information om din VEX IQ (2:a generationen) Brain, inklusive firmwareversion, namn, team och Brain ID-nummer.
Logga
Hjärnskärmen visas i inställningsmenyn med alternativet Logg valt. Logg är det femte alternativet i inställningsmenyn.
Välj "Logg" för att visa händelseloggen för din VEX IQ (2:a generationen) hjärna. Händelseloggen kan användas vid felsökning för att tillhandahålla diagnostisk information.
Hjärnskärmen visas i loggmenyn där hjärnans historik rapporteras.
Händelseloggen kan innehålla information som projektkörning, nedladdning eller stoppåtgärder, samt hårdvaruhändelser som att en enhet kopplas bort från en port. Varje händelse listas med en tidsstämpel för den tid som har förflutit sedan hjärnan slogs på. Händelseloggen visar de senaste händelserna först, och du kan växla åt vänster för att visa äldre händelser i loggen.
Ta bort alla
Hjärnskärmen visas i Inställningsmenyn med alternativet Ta bort alla valt. Ta bort alla är det sjätte alternativet i Inställningsmenyn.
Välj "Ta bort alla" för att ta bort alla program som för närvarande är nedladdade till VEX IQ (2:a generationen) Brain.
Hjärnskärmen visas efter att alternativet Ta bort allt har valts. Ett meddelande visar Ta bort alla program, och ikonerna nedan indikerar att X-knappen kan tryckas för att Avbryt och Kontrollera-knappen kan tryckas för att Fortsätta.
Du kommer sedan att bli ombedd att bekräfta om du vill ta bort alla program. Välj knappen Kontrollera för att bekräfta och ta bort program, eller X-knappen för att avbryta och behålla alla program som laddats ner på Brain.
Fabriksåterställning
Hjärnskärmen visas i inställningsmenyn med alternativet Fabriksåterställning valt. Fabriksåterställning är det sjunde alternativet i inställningsmenyn.
Välj "Fabriksåterställning" för att återställa VEX IQ (2:a generationen) Brain till dess ursprungliga fabriksinställningar. All information, som språkval eller nedladdade program, kommer att raderas och hjärnan återställs till fabriksinställningarna.
