Создание классов в системе лицензирования VEXcode VR
Система лицензирования VEXcode VR позволяет создавать классы и управлять ими в VEXcode VR Enhanced или Premium. Каждый создаваемый класс будет иметь уникальный код класса, а также возможность настроить параметры совместного использования проекта. В этой статье объясняется, как просматривать и создавать классы в системе лицензирования VEXcode VR.
ПримечаниеЧтобы использовать систему лицензирования VEXcode VR, вам необходимо активировать лицензионный ключ VEXcode VR. Если вы еще не активировали свой лицензионный ключ, с этой статьей чтобы узнать, как это сделать. Если вы еще не приобрели лицензию, ее можно по этой ссылке.
Просмотреть свои классы
В административной панели VR вверху отображается надпись «Главная», слева — меню, а в центре — информация о профиле.
Перейдите по адресу vradmin.vex.com и войдите в систему.
Меню слева в панели администратора VR, под пунктом «Главная» выделен пункт «Классы».
Выберите «Классы» в меню в левой части экрана.
В разделе «Классы» административной панели VR отображается плитка с названием «Мой класс», под которой находится 6-значный копируемый код класса.
У вас автоматически будет уже создан один класс с кодом класса.
Чтобы узнать, как поделиться этим кодом класса с вашими учениками и использовать его, с этой статьей.
Чтобы узнать о настройке параметров общего доступа для класса, см. эту статью.
Переименование класса
Крупный план плитки «Класс» с выделенным значком карандаша в правом верхнем углу рядом с надписью «Мой класс».
Чтобы переименовать класс, выберите значок карандаша, как показано здесь.
Диалоговое окно «Редактировать класс» с выделенным разделом «Название класса». Новое название класса — «Период 1».
Введите желаемое название класса в окне «Редактировать класс».
То же диалоговое окно «Редактировать класс» с выделенной кнопкой «Сохранить изменения» в правом нижнем углу.
Выберите «Сохранить изменения», чтобы сохранить название класса.
Снова раздел «Классы», где название класса, обозначенное как «Период 1», выделено.
Теперь ваш класс будет отображать новое имя.
Создание дополнительного класса
Раздел «Классы» в административной панели VR, где кнопка «Создать класс» находится в правом верхнем углу напротив заголовка «Классы».
Вы можете добавить дополнительные классы в систему лицензирования VEXcode VR. Выберите «Создать класс», как показано здесь.
Диалоговое окно «Создать класс» с выделенным полем «Название класса». Текстовое поле с надписью «Введите название класса», указывающее, куда следует ввести желаемое название.
Введите желаемое имя класса в окне «Создать класс». Примечание: Информацию о настройке параметров общего доступа и изменении способа доставки в этой статье.
То же самое диалоговое окно с выделенным текстом «Название класса: Период 2» и кнопкой «Сохранить изменения» в правом нижнем углу.
Выберите «Сохранить изменения», чтобы сохранить новый курс.
В разделе «Занятия» на панели администратора VR теперь отображаются два плитки с названиями занятий — одна с пометкой «Период 1», а другая — «Период 2» с двумя отдельными кодами занятий.
Теперь появится новый класс. Примечание: Информацию о том, как предоставить своим ученикам коды классов, . в этой статье.
