Установка VEXcode EXP на Android
Для VEXcode EXP на планшете Android должен быть установлен Android 7.0 или более поздняя версия. Ниже вы найдете ссылку для загрузки VEXcode EXP в магазине Google Play и разрешения, которые необходимо предоставить, чтобы VEXcode EXP работал с вашим роботом должным образом.
Для Android 11.0 и более ранних версий будут отображаться разные запросы по сравнению с Android 12.0. После загрузки и предоставления доступа к хранилищу выполните действия, соответствующие вашему устройству.
Загрузите VEXcode EXP и разрешите доступ к хранилищу
Значок приложения Google Play Store.
Используйте эту ссылку , чтобы открыть VEXcode EXP в Google Play Store и загрузить приложение.
Значок приложения VEXcode EXP.
Найдите приложение VEXcode EXP на своем планшете Android.
Запустите приложение.
Запрос на доступ к хранилищу VEXcode EXP после запуска приложения, в котором говорится: «VEXcode EXP запросит разрешения на хранилище для сохранения и загрузки файлов проекта». Для работы VEXcode EXP требуется разрешение на хранение. Кнопка «Продолжить» ниже выделена.
При первом открытии VEXcode EXP появится приглашение с просьбой предоставить разрешение на хранение. Это разрешение появится для всех устройств Android.
Это позволяет сохранять и загружать проекты на устройство. Выберите «Продолжить», чтобы открыть приглашение Android.
Запрос на предоставление разрешения на хранение на устройстве Android с текстом «Разрешить VEXcode EXP доступ к фотографиям и мультимедиа на вашем устройстве?» Кнопка Разрешить ниже выделена.
Когда появится приглашение Android, выберите «Разрешить».
Android 11.0 и более ранние версии
Запрос на доступ к местоположению VEXcode EXP после запуска приложения, в котором говорится: «VEXcode EXP запросит разрешения на определение местоположения для сканирования и подключения к вашим роботам EXP». Для работы VEXcode EXP требуется разрешение на определение местоположения. Кнопка «Продолжить» ниже выделена.
Появится запрос на предоставление разрешения на определение местоположения.
Это позволяет устройству сканировать и подключаться к роботам EXP. Выберите «Продолжить», чтобы открыть приглашение Android.
Запрос на предоставление разрешения на определение местоположения от устройства Android с текстом «Разрешить VEXcode EXP доступ к местоположению этого устройства?» Кнопка «При использовании приложения» ниже выделена цветом.
Когда появится приглашение Android, выберите «ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ».
Приложение VEXcode EXP открыто на устройстве Android.
Затем вы можете начать работу в VEXcode EXP.
Андроид 12.0 и выше
Запрос на доступ к точному местоположению VEXcode EXP после запуска приложения, в котором говорится: «VEXcode EXP запросит разрешения на определение местоположения для сканирования и подключения к вашим роботам EXP». Для работы VEXcode EXP требуется разрешение на точное местоположение. Кнопка «Продолжить» ниже выделена.
Появится запрос на разрешение доступа к точному местоположению.
Это позволяет устройству сканировать и подключаться к ближайшим роботам EXP. Выберите «Продолжить», чтобы открыть приглашение Android.
Запрос на предоставление разрешения на определение местоположения от устройства Android с текстом «Разрешить VEXcode EXP доступ к местоположению этого устройства?» Выделена опция «Точный».
Когда появится приглашение Android, выберите «Точный».
Запрос на предоставление разрешения на определение местоположения от устройства Android с текстом «Разрешить VEXcode EXP доступ к местоположению этого устройства?» Ниже выделена опция «При использовании приложения».
Затем выберите «При использовании приложения».
После запуска приложения VEXcode EXP выводится запрос на доступ к устройствам поблизости со следующим текстом: «VEXcode EXP запросит разрешение на доступ к устройствам поблизости для сканирования и подключения к вашим роботам EXP». Для работы VEXcode EXP требуется разрешение Bluetooth. Кнопка «Продолжить» ниже выделена.
Затем появится запрос на разрешение доступа к устройствам поблизости.
Запрос на доступ к ближайшим устройствам с устройства Android: «Разрешить VEXcode EXP находить близлежащие устройства, подключаться к ним и определять их относительное местоположение?» Ниже выделена опция Разрешить.
