Подключение контроллера One Stick к блоку управления VEX GO.
Сборку VEX GO, например, кодовую базу, можно контролировать с помощью подключенного контроллера One Stick. В этой статье вы узнаете, как подключить контроллер к VEX GO Brain и как управлять вашей сборкой с помощью стандартной программы управления приводом.
Подключение контроллера One Stick к GO Brain
Перед началом убедитесь, что на GO Brain установлена ​​самая последняя версия прошивки с сайта beta-code.vex.com, а также что и GO Brain, и контроллер One Stick заряжены и включены, чтобы избежать сбоев во время процесса сопряжения. Для получения более подробной информации ознакомьтесь со следующими статьями:
Примечание: Сопряжение контроллера One Stick и GO Brain является временным. После выключения устройств процесс сопряжения необходимо повторить для восстановления соединения.
В этом видео показано, как выполнить сопряжение контроллера с устройством GO Brain следующим образом:
  • Двойное нажатие кнопки питания на устройстве Brain
  • Двойное нажатие кнопки питания на контроллере
На обоих автомобилях загорятся желтые индикаторы, а затем начнут мигать зеленым. Для того чтобы индикаторы начали мигать, может потребоваться до 30 секунд.
Обновление прошивки контроллера One Stick
После сопряжения контроллера подключите GO Brain к VEXcode GO по адресу beta-code.vex.com , чтобы проверить наличие обновления прошивки.
VEXcode GO автоматически определит, устарела ли прошивка контроллера. Для сопряжения контроллера One Stick следуйте инструкциям, начиная с выбора пунктаПодключить и обновить .
Индикатор выполнения обновления прошивки контроллера One Stick показывает 27%.
Начнётся обновление прошивки контроллера. В ходе этого процесса кнопка питания контроллера будет мигать красным и зеленым цветом.
Появляется всплывающее сообщение об ошибке, указывающее на то, что обновление прошивки контроллера One Stick не удалось, и содержащее инструкции по повторному сопряжению блока управления и контроллера перед повторной попыткой обновления.
Если процесс обновления будет прерван по какой-либо причине, появится сообщение об ошибке. Если это произойдет, отсоедините и снова подключите GO Brain, а затем попробуйте еще раз.
После этого контроллер One Stick можно сразу же использовать для управления вашей сборкой GO. Посмотрите, как работает программа диска по умолчанию здесь.
