Для начала скачайте VEXcode EXP если вы этого еще не сделали.
Выберите установщик VEXcode EXP, чтобы начать установку.
Если на компьютере установлена предыдущая версия VEXcode EXP, установщик сначала удалит старую версию VEXcode. Выберите ОК.
Примечание: Возможно, вам придется предоставить разрешение приложению на внесение изменений на ваш компьютер.
Появится лицензионное соглашение. После прочтения лицензионного соглашения выберите Я согласен.
Выберите кнопку установки установщика, чтобы выбрать, будет ли он установлен только для текущего пользователя или для всех пользователей компьютера. После выбора выберите Установить.
Дождитесь завершения установки, затем выберите Готово.
Запустите VEXcode EXP, используя ярлык на рабочем столе.
Начните работу в VEXcode EXP.
Создайте новый проект чтобы начать кодирование в VEXcode EXP!
- Назовите и сохраните свой проект.
- Настройте двигателей, датчика, трансмиссию (2-моторную или 4-моторную) и контроллер.
- Узнайте больше о блоков, потоке программы итом, как получить доступ к .
