Получив комплект VEX 123, вы можете выполнить несколько действий, чтобы все настроить. В этой статье будут рассмотрены основы подготовки робота и кодера 123 к использованию.
В комплект робота VEX 123 входит синий робот 123, кодер VEX с вставленными пластиковыми кодовыми картами, дополнительные стопки кодовых карт для различных действий и условий, а также кольцо Art Ring.
123 Робот
Зарядите робота 123
Чтобы начать использовать робота 123, его необходимо сначала зарядить.
123 Робот заряжается с помощью кабеля USB C.
Подключите кабель USB-C к порту зарядки на роботе 123. Подключите другой конец кабеля к источнику питания.
Перейдите по ссылке чтобы узнать больше информации о зарядке робота 123 и узнать, что означают различные индикаторы.
Включите робота 123
Включите робота 123, толкая колеса по поверхности, чтобы «разбудить» его, как показано в этой анимации. Индикатор начнет мигать, и вы услышите звук запуска, указывающий на то, что робот 123 включен и готов к кодированию.
Прикоснитесь к коду
Вы можете начать программирование робота 123, нажав на одну из пяти сенсорных кнопок на его экране:
Кнопка «Движение» на передней панели робота 123 подсвечена.
Кнопка «Переместить» перемещает робота 123 вперед на один «шаг».
Правая кнопка справа от робота 123 выделена.
Кнопка «Вправо» поворачивает робота 123 на 90 градусов вправо.
Кнопка звука на задней панели робота 123 выделена.
Кнопка «Звук» заставляет робота 123 издавать звуковой сигнал.
Левая кнопка слева от робота 123 подсвечена.
Кнопка «Влево» поворачивает робота 123 на 90 градусов влево.
Кнопка «Старт» в центре робота 123 подсвечена.
Кнопка Пуск выполняет запрограммированные вами действия в том порядке, в котором вы нажимали сенсорные кнопки.
Удалить проект
Встряхните робота 123, пока он не издаст звук, чтобы стереть проект, как показано в этой анимации.
Выключить робота
Чтобы выключить робота 123, нажмите и удерживайте кнопку «Старт» в течение 3 секунд, пока индикатор не станет желтым и не раздастся звук, как показано в этой анимации.
123 Кодер
Кодер и карты кодера предлагают метод кодирования робота 123 без использования экрана.
Установка батареек в кодер
Вид сзади на VEX Coder с открученной крышкой батарейного отсека и двумя установленными батарейками типа ААА.
Сначала установите батарейки в кодер. С помощью небольшой отвертки откройте крышку батарейного отсека на задней панели кодера и установите 2 батарейки типа AAA. Перейдите по ссылке для получения дополнительной информации об установке батарей и использовании кодера.
Включение кодера
Чтобы включить кодер, нажмите кнопку «Пуск», как показано на анимации.
Сопряжение кодера
Чтобы синхронизировать робота 123 с кодером, нажмите кнопки «Пуск» и «Стоп» на кодере, а также сенсорные кнопки «Влево» и «Вправо» на роботе 123 и удерживайте их в течение пяти секунд, пока робот 123 не воспроизведет звук и его индикатор не начнет мигать белым синхронно с зеленым индикатором на кодере, как показано на этой анимации.
Использование кодера
Вставьте карты кодера с правой стороны, вставив их в слот кодера под защитной крышкой, как показано на этой анимации.
Верхняя часть Coder с выделенной кнопкой «Пуск».
После того, как все необходимые карты кодера будут вставлены, нажмите кнопку «Старт», чтобы начать проект на роботе 123.
Если какой-либо слот для карты Coder не отображается зеленым цветом, см. статью «Устранение неполадок библиотеки Coder VEX» для получения дополнительной информации.
Выключение кодера
Чтобы выключить кодер, нажмите и удерживайте кнопку «Стоп», пока индикатор в верхней части кодера не погаснет, как показано на этой анимации.
VEXкод 123
VEXcode 123 — это платформа блочного кодирования, которую вы и ваши ученики можете использовать для программирования робота 123. Используйте его онлайн на сайте code123.vex.com или загрузите с сайта code.vex.com.
Рабочее пространство VEXcode 123 с желтым блоком «При запуске» в области кодирования и списком синих блоков «Трансмиссия» слева, включая опции для движения вперед, поворота направо и остановки движения. В верхнем меню отображается проект VEXcode и элементы управления для запуска и сохранения кода.
Информацию о том, как установить VEXcode 123 на ваше устройство, найти здесь.
123 Робот Арт Кольцо
Три примера дизайна Art Ring на 123 роботах: один с изображением монстра, один с изображением фламинго и один с изображением парусника.
Кольцо Art Ring — это насадка, позволяющая вам и вашим ученикам добавлять творческие элементы к роботу 123.
Более подробную информацию об использовании Art Ring найти здесь.
Дополнительные ресурсы
Более подробную информацию об использовании VEX 123 в вашем классе найти здесь.
Чтобы узнать, как использовать приложение VEX Classroom для управления несколькими роботами 123 , перейдите по ссылке.
