Использование примеров проектов в VEXcode AIM
Примеры проектов — полезный ресурс, который поможет вам начать программировать на блоках VEXcode AIM или Python. Примеры проектов иллюстрируют, как различные блоки или команды могут использоваться в проекте.
Меню «Файл» в правом верхнем углу VEXcode AIM выделено красной выноской.
Чтобы открыть пример проекта, выберите меню Файл.
Меню «Файл» с выделенной опцией «Открыть примеры».
Выбрать Открыть примеры.
Пример проекта VEXcode AIM Blocks показан со значками для каждого из нескольких примеров проектов.
Будут показаны иконки для множества различных примеров проектов. Каждая иконка представляет отдельный проект и окрашена в соответствии с категориями блоков.
Панель фильтра расположена в верхней части страницы «Пример проекта», на которой перечислены типы примеров проектов по категориям типов блоков.
Панель фильтров можно использовать для быстрого поиска определенного типа примеров.
Страница примера проекта с выделенным примером проекта «Цветной квадрат».
Чтобы открыть любой пример проекта, выберите его в меню.
Блоки примера проекта «Цветной квадрат» открываются в рабочей области.
Пример проекта откроется в рабочей области. Проект можно изменять по мере необходимости, добавляя или удаляя блоки или команды, а также изменяя их параметры.
Кнопки загрузки и запуска в правом верхнем углу рабочей области VEXcode AIM.
Загрузите проект на своего робота, чтобы запустить его, или нажмите кнопку Runчтобы запустить свой проект из VEXcode AIM. Дополнительную информацию о том, как загрузить и запустить проект VEXcode AIM, см в этой статье.
Примечания в примерах проектов
Заметка VEXcode, напоминающая желтую липкую записку.
Каждый пример проекта содержит заметку в рабочей области.
Примечание с описанием примера проекта «Цветные квадраты», выделенного в рабочей области VEXcode AIM. В заметке говорится: Проект: Цветной квадрат Описание: В этом проекте робот движется по квадратной траектории, меняя цвет светодиода в каждом углу.
В записке приводится краткое описание сути проекта. Заметки также можно использовать для документирования определенной информации в проекте. Ознакомьтесь с этой статьей чтобы узнать больше.
