Настройка ресурсов с помощью Google Диска
Редактирование или обмен занятиями, а также другими ресурсами с Портала для учителей с помощью Google Диска можно выполнить за несколько простых шагов с помощью функции «Создать копию».
Как использовать функцию «Сделать копию» для Google Doc или Google Sheet
Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Google и откройте документ Google или таблицу Google, которую хотите редактировать или поделиться.
В этом примере будет использоваться VR-активность « Basketball Drills VEXcode». Чтобы узнать больше о мероприятиях VEXcode VR, просмотрите эту статью.
Меню «Файл» в документе Google, выделенное в верхнем левом углу панели инструментов.
Откройте действие и выберите «Файл».
Откройте меню «Файл» документа Google Docs и выберите пункт «Создать копию».
Выберите «Сделать копию».
В Google Диске есть функция копирования документа с выделенным текстовым полем для ввода имени файла.
Переименуйте документ, если хотите.
То же изображение, но под именем файла выделен пункт «Папка».
Выберите «Мой диск» в качестве местоположения папки, а затем нажмите «ОК», чтобы сохранить копию действия на свой Google Диск.
На панели инструментов скопированного документа Google отображается сообщение "Последнее изменение было внесено несколько секунд назад".
Эта новая копия может использовать все функции Google Document, такие как редактирование и обмен информацией.
При попытке чтения по запросу этот файл не может быть прикреплен, при этом кнопка копирования в правом нижнем углу выделена.
ПримечаниеНекоторые системы управления классом, такие как Google Classroom, автоматически предлагают вам сделать копию.
Некоторые примеры ресурсов
Пример методического пособия по планированию учебного процесса, демонстрирующий те же возможности копирования, что и в других ресурсах.
Вы можете использовать описанные выше процедуры, чтобы «сделать копию» множества различных ресурсов. Вот некоторые примеры:
  • VEXcode VR Cumulative Pacing Guide: один из многих ресурсов, доступных через Teacher Portal. Если у вас нет учетной записи VEX , вам необходимо зарегистрироваться на портале. С помощью функции «Создать копию» Руководство по темпу можно легко опубликовать и отредактировать в соответствии с потребностями вас и ваших учащихся.
Пример электронного письма на главную страницу VEXcode VR с примерами материалов для учителей, которые можно скопировать.
  • Email Home - VEXcode VR: еще один замечательный пример ресурса, найденного на портале для учителей. Это может сэкономить бесчисленное количество часов, поскольку вся необходимая информация уже создана для родителей. Используя функцию «Создать копию», вы можете настроить ее для каждого класса!
Для получения дополнительной информации о ресурсах для преподавателей, предоставляемых для поддержки VEXcode VR, просмотрите эту статью.
