Подключение с помощью приложения VEXcode GO на Android
Чтобы начать подключение вашего GO Brain к VEXcode GO, установите и откройте приложение VEXcode GO. Затем выполните следующие действия, чтобы завершить соединение между вашим GO Brain и VEXcode GO.
Подключите VEX GO Brain к VEXcode GO
Аккумулятор GO Battery с соединительным кабелем, подключенным к порту аккумулятора на GO Brain.
Подключите GO Brain к аккумулятору.
Схема руки, нажимающей на кнопку питания Мозга, чтобы включить его. При включении кнопка будет светиться зеленым цветом.
Включите GO Brain, нажав кнопку в центре.
VEXcode GO с выделенным значком мозга на панели инструментов.
Откройте VEXcode GO и выберите значок «Мозг» на панели инструментов.
VEXcode GO с открытым раскрывающимся меню Brain и выделенной кнопкой Connect.
Выбрать Подключить.
VEXcode GO с открытым диалоговым окном для выбора GO Brain для подключения. Перечислены два мозга, и первый мозг в списке выделен.
Появится список доступных GO Brains. Выберите имя мозга, к которому вы хотите подключиться.
VEXcode GO с открытым диалоговым окном для выбора GO Brain для подключения. Выбран первый мозг в списке, а кнопка «Подключиться» ниже выделена.
После выбора мозга нажмите кнопку Connect.
VEXcode GO с оранжевым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что он подключается.
Значок Brain станет оранжевым, и во время подключения Brain будет отображаться сообщение Connecting .
VEXcode GO с зеленым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что Brain подключен.
После подключения VEX GO Brain значок Brain станет зеленым. В сообщении в окне будет указано Подключено к: и указано имя подключенного VEX GO Brain.
VEXcode GO с подключенным Мозгом и открытым выпадающим меню Мозга. Значок индикатора батареи подсвечивается.
Под сообщением Подключено к: находится значок, отображающий уровень заряда батареи GO Brain.
Красный значок батареи указывает на низкий заряд батареи.
Желтый значок батареи указывает на средний уровень заряда батареи.
Зеленый значок батареи указывает на полный заряд батареи.
Индикатор батареи отображает текущий уровень заряда одним из трех цветов.
  • Красный — Низкий заряд батареи.
  • Желтый — Средний уровень заряда батареи.
  • Зеленый — Полный заряд батареи.
Отключите VEX GO Brain от VEXcode GO
VEXcode GO с подключенным Мозгом и открытым выпадающим меню Мозга. Кнопка «Отключить» выделена.
Выберите Отключить , чтобы отключить GO Brain от VEXcode GO.
Если у вас возникли проблемы с подключением
