Использование вкладки «Диск» в VEXcode GO
VEXcode GO дает вам возможность управлять роботом VEX GO прямо с вашего устройства с помощью виртуального пульта дистанционного управления.
Угловой вид робота GO Code Base.
ПримечаниеРежим вождения недоступен на iPad под управлением iOS 12.
Доступ к вкладке «Диск» в VEXcode GO
VEXcode GO с зеленым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что Brain подключен.
Чтобы получить доступ к вкладке «Диск» в VEXcode GO, сначала убедитесь, что VEX GO Brain подключен к вашему устройству. Для получения дополнительной информации о подключении Brain к вашему устройству ознакомьтесь со статьей о подключении из библиотеки VEX, которая соответствует вашему устройству.
VEXcode GO с выделенной вкладкой «Диск» справа от вкладки «Код».
Далее выберите вкладку «Диск». VEXcode GO переключится из режима кодирования в режим вождения.
Режим привода
В режиме вождения вы можете управлять своим роботом VEX GO с помощью джойстиков в нижней части экрана.
Примечание: Обязательно следуйте подключениям двигателя в сборке Code Base. Левый приводной двигатель подключается к порту 4, а правый приводной двигатель подключается к порту 1.
Вы можете изменить тип управления джойстиком вашего робота, переключив режим движения на один из четырех различных вариантов:
  • Танковый драйв
  • Левая аркада
  • Правая аркада
  • Сплит Аркады
Танк Драйв
Вкладка «Привод» в VEXcode GO с выделенной кнопкой «Привод танка» в разделе «Режим привода».
Привод танка осуществляется обоими джойстиками. Выберите значок Танк-Драйв. Будут видны два джойстика.
Вкладка «Привод» в VEXcode GO с выбранной опцией «Привод танка» и выделенными левой и правой кнопками джойстика. Над левым джойстиком имеется надпись «левый двигатель вперед», а под ней — «левый двигатель назад». Над правым джойстиком имеется надпись «Правый двигатель вперед», а под ней — «Правый двигатель назад».
Левый джойстик будет перемещать левый мотор вперед при перемещении вверх и левый мотор назад при перемещении вниз. Правый джойстик работает одинаково для правого мотора.
  • Чтобы переместить робота вперед, поднимите оба джойстика вверх.
  • Чтобы двигаться назад, переместите оба джойстика вниз.
  • Чтобы повернуть робота вправо, переместите левый джойстик вверх и/или правый джойстик вниз.
  • Чтобы повернуть робота влево, переместите правый джойстик вверх и/или левый джойстик вниз.
Левая аркада
Вкладка «Движение» в VEXcode GO с выделенной левой кнопкой «Аркада» в разделе «Режим движения».
Левая аркада использует только один джойстик. Выберите левый значок аркады. Левый джойстик будет виден.
Вкладка «Движение» в VEXcode GO с выбранной опцией «Левая аркада» и выделенной левой кнопкой джойстика. Правый джойстик недоступен и не используется в этом режиме движения.
  • Чтобы переместить робота вперед, переместите джойстик вверх.
  • Чтобы переместить робота назад, переместите джойстик вниз.
  • Чтобы повернуть робота вправо, переместите джойстик вправо.
  • Чтобы повернуть робота влево, переместите джойстик влево.
Правая аркада
Вкладка «Движение» в VEXcode GO с выделенной правой кнопкой «Аркада» в разделе «Режим движения».
В правой аркаде используется только один джойстик. Выберите значок правой аркады. Правый джойстик будет виден.
Вкладка Drive в VEXcode GO с выбранной опцией Right Arcade и выделенной правой кнопкой джойстика. Левый джойстик недоступен и не используется в этом режиме движения.
Сплит Аркады
Вкладка «Drive» в VEXcode GO с выделенной кнопкой «Split Arcade» в разделе «Drive Mode».
В аркаде Split используются два джойстика. Выберите значок «Разделить аркаду». Оба джойстика будут видны.
Вкладка «Drive» в VEXcode GO с выбранной опцией «Split Arcade» и выделенными левой и правой кнопками джойстика.
  • Чтобы переместить робота вперед, переместите левый джойстик вверх.
  • Чтобы переместить робота назад, переместите левый джойстик вниз.
  • Чтобы повернуть робота вправо, переместите правый джойстик вправо.
  • Чтобы повернуть робота влево, переместите правый джойстик влево.
Иконки со стрелками
Вкладка «Диск» в VEXcode GO с выделенными значками стрелок порта 2 рядом с левым джойстиком.
Удаленный интерфейс также имеет значки со стрелками. Это два набора зеленых и красных стрелок.
Левый набор стрелок управляет либо светодиодным бампером, либо двигателем, в зависимости от того, какой из них подключен к Smart Port 2. Правый набор стрелок управляет либо электромагнитом , либо двигателем , в зависимости от того, какой из них подключен к порту Smart Port 3.
Стрелки Smart Port 2 обеспечивают:
  • Светодиодный бампер загорается зеленым (зеленая стрелка)
  • Светодиодный бампер становится красным (красная стрелка)
  • Вращайте мотор в Smart Port 2 вперед с помощью зеленой стрелки (аналогично использованию переключателя VEX GO).
  • Вращайте мотор в Smart Port 2 в обратном направлении с помощью красной стрелки (аналогично использованию переключателя VEX GO).
Если ни одна стрелка не нажата, светодиодный бампер гаснет или мотор перестает вращаться.
Вкладка «Диск» в VEXcode GO с выделенными значками стрелок порта 3 рядом с правым джойстиком.
Стрелки Smart Port 3 обеспечивают:
  • Усиление электромагнита (зеленая стрелка)
  • Падение электромагнита (красная стрелка)
  • Вращайте мотор в Smart Port 3 вперед с помощью зеленой стрелки (аналогично использованию переключателя VEX GO).
  • Вращайте мотор в Smart Port 3 в обратном направлении с помощью красной стрелки (аналогично использованию переключателя VEX GO).
Если ни одна стрелка не нажата, электромагнит не активируется или двигатель перестает вращаться.
Вкладка «Диск» в VEXcode GO с выделенными параметрами «Порт 2» и «Порт 3». Порт 2 позволяет управлять светодиодным бампером или двигателем, а порт 3 позволяет управлять электромагнитом или двигателем.
Изменение настроек в средних полях позволяет выбрать тип устройства в Smart Port 2 и 3.
Вкладка «Диск» в VEXcode GO с выделенными параметрами таймера. Сверху находится кнопка сброса таймера, в центре — отображение текущего времени, а ниже — кнопка запуска таймера.
ПримечаниеСуществует также таймер, который можно использовать для измерения времени в пути.
Удаленный интерфейс позволит вам управлять двумя приводными двигателями, а также управлять двумя дополнительными двигателями с помощью значков направления.
Сенсорный дисплей
Вкладка «Привод» в VEXcode GO с выделенным разделом «Дисплей датчика». В этом разделе представлены четыре столбца значений датчиков с разных устройств, включая мозг, трансмиссию, светодиодный бампер и датчик глаза.
На вкладке «Привод» также имеется набор сигналов обратной связи и измерений для датчиков VEX GO.
Раздел «Мозг» сенсорного дисплея с четырьмя перечисленными значениями датчиков. Сначала идет заряд батареи в процентах, а затем значения ускорения по осям X, Y и Z в G.
К ним относятся отзывы от:
  • Мозг
  • Трансмиссия
  • Датчик глаза
Brain: дисплей датчика обеспечивает обратную связь с Brain по проценту заряда батареи и встроенным акселерометром с показаниями ускорения по осям X, Y и Z.
Раздел «Трансмиссия» на дисплее датчиков с тремя перечисленными значениями датчиков. Сначала указывается скорость в процентах, а затем значения направления и поворота в градусах.
Трансмиссия: Дисплей датчика трансмиссии обеспечивает измерение скорости, курса и вращения.
Секция светодиодного бампера на дисплее датчика с одним перечисленным значением датчика, которое гласит: Нажато? и возвращает логическое значение.
Светодиодный бампер: Датчик дисплея для светодиодного бампера показывает, нажат ли светодиодный бампер (ИСТИНА) или нет (ЛОЖЬ).
Раздел «Датчик глаза» на дисплее датчиков, в котором перечислены шесть значений датчиков. Сначала идет значение «Найденный объект», которое возвращает логическое значение, за ним следуют значения «Определить красный», «Синий» и «Зеленый», каждое из которых возвращает логическое значение. Наконец, указывается значение яркости в процентах и значение оттенка в градусах.
Цветовой круг, демонстрирующий, как круг в 360 градусов соотносится со значением оттенка. Красный цвет имеет степень 0, зеленый цвет имеет степень 120, а синий цвет имеет степень 240.
Датчик глаза: Дисплей датчика Датчик глаза показывает, обнаружен ли объект, определил ли датчик цвета: красный, синий или зеленый, яркость света, измеряемого датчиком, и степень оттенка цвета, измеряемого датчиком.
Использование вкладки «Движение» с соревновательным роботом VEX GO
Всеми роботами VEX GO Competition можно управлять с помощью вкладки Drive в VEXcode GO. Инструкции по сборке роботов-героев VEX GO Competition можно найти здесь.
Угловой вид на соревновательную базу и соревновательную базу с роботами-героями Claw, показанными рядом.
Базой для соревнований и базой для соревнований + роботами-героями-когтями можно управлять в любом из четырех режимов движения (левая аркада, правая аркада, разделенная аркада и вождение танка), показанных выше.
Угловой вид на робота Competition Advanced Hero.
Роботом-героем соревнований можно управлять в любом из режимов вождения. Однако двигатель рычага необходимо настроить для перемещения рычага с помощью вкладки «Привод».
Схема с роботом Competition Advanced Hero Robot выше и экраном вкладки VEX GO Drive ниже. Показан кабель, соединяющий двигатель руки со вторым смарт-портом на роботе-герое. Ниже режим порта 2 изменен со светодиодного бампера на двигатель, что позволяет пользователю управлять рукой робота с помощью значков со стрелками влево.
Чтобы управлять движением руки робота Competition Advance, для порта необходимо установить значение «МОТОР» на вкладке «Привод». Поскольку двигатель руки подключен к порту 2, переключите порт 2 для управления рукой робота-героя, как показано на этом изображении.
Вкладка «Привод» в VEXcode GO с выделенными значками стрелок порта 2 рядом с левым джойстиком, указывающими на то, что теперь их можно использовать для управления рукой робота-героя.
Чтобы управлять двигателем руки, выберите красную и зеленую стрелки. Обратите внимание, что это контролирует направление вращения двигателя, а не обязательно направление движения руки. Учащимся нужно будет нажать красную стрелку, чтобы переместить руку робота вверх, и зеленую стрелку, чтобы переместить руку вниз.
