Использование контекстного меню в VEXcode GO
Длительное нажатие в VEXcode GO открывает множество опций, помогающих вам в кодировании.
Контекстное меню в рабочей области
Длительное нажатие или щелчок правой кнопкой мыши в рабочей области в VEXcode GO приводит к появлению следующих опций:
Кнопка «Отменить» выделена в контекстном меню VEXcode GO с надписью «Навсегда», проедьте вперед на 100 мм и поверните направо на 90 градусов.
Отменить: отменит самое последнее действие.
Контекстное меню, выделяющее кнопку «Повторить».
Повторить: отменит «Отменить».
VEXcode GO с постоянно прикрепленным устройством. При запуске проедьте вперед 100 мм и поверните направо на 90 градусов. Затем в контекстном меню выделяется пункт «Очистить блоки».
Очистка блоков: организует блоки таким образом, чтобы они все находились в вертикальной линии.
Было выбрано изображение, показывающее блоки после уборки.
Блоки после очистки, все расположены вертикально.
Игровая площадка VEXcode GO с выделенной опцией добавления заметки. Это четвертая опция после отмены, повтора, очистки блоков и удаления блоков.
Добавить заметку: в рабочую область можно добавить заметку.
VEXcode GO с вечными петлями: проедьте вперед 100 мм и поверните направо на 90 градусов внутри вечного кольца. Справа — записка с надписью «Скажи что-нибудь».
Заметки отображаются в рабочей области.
Игровая площадка VEXcode GO с выделенной опцией удаления блоков. Это четвертая опция после блоков отмены, повтора и очистки.
Удаление блоков:все блоки в рабочей области можно удалить одновременно после нажатия на запрос подтверждения.
Всплывающее окно «Удалить все блоки» с кнопками «Отмена» и «ОК»
Запрос подтверждения перед удалением всех блоков.
Контекстное меню блоков
Длительное нажатие или щелчок правой кнопкой мыши на блоке в VEXcode GO приводит к появлению следующих опций:
Рабочая область VEXcode GO с открытым контекстным меню блока и выделенной опцией «Удалить блок». Удалить блок — первая опция в меню.
Дублирующих блоков: это действие создаст точную копию выбранных блоков.
Рабочее пространство VEXcode GO с открытым контекстным меню блока и выделенной опцией «Удалить блок». Удалить блок — это третья опция в меню, расположенная под опциями «Дублировать», «Отключить блок».
Удалить блоки: можно удалить отдельный блок или группу блоков.
Справка по блоку: открывает встроенную справку для этого блока.
Ознакомьтесь с этой статьей, чтобы узнать больше о доступе к справке в VEXcode GO.
Тот же проект, что и на предыдущем изображении, с открытым контекстным меню и выделенными опциями «Преобразовать блок в коммутатор» и «Преобразовать стек в коммутатор».
Преобразовать в блок Switch: преобразует отдельный блок, оболочку или стек блоков в блоки Switch, отображая команды VEXcode GO Python для этих блоков.
Чтобы узнать больше об использовании блоков Switch для перехода от блоков к текстовому кодированию, просмотрите эту статью.
Блок чтения: использует инструмент преобразования текста в речь для чтения вслух содержимого блока.
Чтобы узнать больше об использовании функции чтения в VEXcode GO, просмотрите эту статью.
