Запускать и загружать проекты Python в VEXcode V5 очень просто.
Как начать проект на Python
Запустите VEXcode V5. Платформа по умолчанию использует интерфейс блоков.
Выберите «Файл», затем «Новый текстовый проект», чтобы открыть текстовый интерфейс.
Затем выберите язык проекта Python. Существует возможность начать новый проект на C++ или Python.
Откроется интерфейс Python.
Как создать проект Python
В этом разделе показано, как создать базовый проект Python с помощью команд из панели инструментов. Описанный здесь проект позволит продвинуть V5 Clawbot вперед на 200 миллиметров (мм).
Выберите «Файл», затем «Открыть примеры», чтобы открыть проект шаблона.
Выберите шаблон Clawbot (трансмиссия, 2 двигателя, без гироскопа). Шаблоны — это пустые проекты с предустановленными конфигурациями устройств.
Обратите внимание, что в рабочей области открывается набор комментариев к проекту. Вы добавите команды после в комментариях.
Чтобы узнать больше о комментариях, ознакомьтесь со статьей Использование комментариев в VEXcode V5 Python здесь.
Выберите Enter в конце последней строки кода (строка 14). Это должно создать следующую пронумерованную строку (строка 15). Здесь вы начнете добавлять код в проект.
Теперь вы можете добавлять команды из панели инструментов. Выберите командудиск_для.
Перетащите командуDrive_forв рабочую область и поместите ее в последнюю строку проекта (строка 15).
Как скачать и запустить проект Python
Сначала назовите и сохраните свой проект Python. Подробную информацию о том, как сохранить проект VEXcode V5 Python, можно найти в одной из следующих статей:
Затем выберите, в какой из слотов Мозга вы загрузите проект. Для этого выберите кнопку «Слот» на панели инструментов.
Затем подключите Brain к устройству (напрямую через Micro-USBчерез контроллер VEX) и убедитесь, что значок Brain горит зеленым цветом.
Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить проект в Brain. Проект загрузится в выбранный слот.
Наконец, выберите «Выполнить», чтобы запустить проект, пока робот все еще подключен к вашему компьютеру.
Или отключите Brain от устройства и запустите проект на V5 Brain.
