Щелчок правой кнопкой мыши или длительное нажатие в блоках VEXcode VR открывает множество вариантов.
Контекстное меню в области программирования
Щелчок правой кнопкой мыши или длительное нажатие в области программирования в блоках VEXcode VR открывает следующие параметры:
- Отменить: отменит самое последнее действие.
Например, в следующем проекте был удален поворот для блока. Нажатие кнопки «Отменить» отменяет это действие, как показано в этом видео.
- Повтор: отменяет «Отменить».
В последнем примере ход блока был удален, а команда «Отменить» отменила это действие. Выбор кнопки «Повторить» отменит действие кнопки «Отменить», в результате чего блокировка будет удалена, как показано в этом видео.
Блоки для уборки: Расположите блоки так, чтобы они все были выстроены в вертикальную линию, как показано в видео ниже.
Добавить примечание: примечания можно добавлять в область программирования.
Для получения дополнительной информации о примечаниях просмотрите статьюПримечания - Учебники - VEXcode VR.
- Удаление блоков:все блоки в области программирования могут быть удалены одновременно.
Для получения дополнительной информации об удалении блоков просмотрите статью Удаление блока - Учебные пособия - VEXcode VR.
Контекстное меню блоков
Щелчок правой кнопкой мыши или длительное нажатие на блок в блоках VEXcode VR приводит к следующим опциям:
Дубликатов блоков: это действие создаст точную копию выбранных блоков, как показано в видео ниже.
- Отключить блок: Это действие будет рассматривать блок как комментарий, поэтому он не окажет никакого влияния на проект.
Для получения дополнительной информации об отключении блоков см. статьюОтключение и включение блоков — Учебные пособия — VEXcode VR.
- Включить блоки:Это действие включит отключенный в данный момент блок.
Для получения дополнительной информации о включении блоков см. статью «Отключение и включение блоков — Учебные пособия — VEXcode VR».
- Удалить блоки: можно удалить отдельный блок или группу блоков.
Для получения дополнительной информации об удалении блоков просмотрите статьюУдаление блока - Учебные пособия - VEXcode VR.
