Настройка ресурсов с помощью Google Диска в VEXcode VR
Редактирование или совместное использование действий VEXcode VR, а также других ресурсов с учительского портала с помощью Google Drive можно выполнить за несколько простых шагов с помощью функции «Создать копию».
Как использовать «Сделать копию» для VEXcode VR Google Doc или Google Sheet
Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Google и откройте документ Google или таблицу Google, которую хотите редактировать или поделиться.
В этом примере будет использоваться VR-активность « Basketball Drills VEXcode». Чтобы узнать больше о мероприятиях VEXcode VR, просмотрите эту статью.
опция сохранения в Google Drive в окне проекта VEXcode VR
Откройте действие и выберите «Файл».
В меню Google Drive отображается опция «Создать копию» для дублирования ресурса VEXcode VR.
Выберите «Сделать копию».
Опция в меню Google Drive для переименования проекта VEXcode VR
Переименуйте документ, если хотите.
Панель инструментов Playground, показывающая, где получить доступ к настраиваемым ресурсам Google Drive в VEXcode VR.
Выберите «Мой диск» в качестве местоположения папки, а затем нажмите «ОК», чтобы сохранить копию действия на свой Google Диск.
Рабочее пространство VEXcode VR, демонстрирующее параметры Playground и панели инструментов для управления ресурсами проекта с помощью Google Drive.
Эта новая копия может использовать все функции Google Document, такие как редактирование и обмен информацией.
Задание в Google Classroom с прикрепленными ресурсами VEXcode VR из Google Диска
ПримечаниеНекоторые системы управления классом, такие как Google Classroom, автоматически предлагают вам сделать копию.
Некоторые примеры ресурсов
Параметры Google Drive для переименования, копирования и удаления проекта VEXcode VR.
Вы можете использовать описанные выше процедуры, чтобы «сделать копию» множества различных ресурсов. Вот некоторые примеры:
  • VEXcode VR Cumulative Pacing Guide: один из многих ресурсов, доступных через Teacher Portal. Если у вас нет учетной записи VEX , вам необходимо зарегистрироваться на портале. С помощью функции «Создать копию» Руководство по темпу можно легко опубликовать и отредактировать в соответствии с потребностями вас и ваших учащихся.
В меню «Файл» в VEXcode VR отображаются параметры «Сохранить на ваше устройство» и «Сохранить в Google Диск».
  • Email Home - VEXcode VR: еще один замечательный пример ресурса, найденного на портале для учителей. Это может сэкономить бесчисленное количество часов, поскольку вся необходимая информация уже создана для родителей. Используя функцию «Создать копию», вы можете настроить ее для каждого класса!
Для получения дополнительной информации о ресурсах для преподавателей, предоставляемых для поддержки VEXcode VR, просмотрите эту статью.
