VEXcode Pro V5 предоставляет пользователям подлинный опыт программирования, поскольку они становятся более опытными программистами. Независимо от того, переходите ли вы с блочного языка или являетесь опытным текстовым программистом, в следующей статье будут рассмотрены основные функции пользовательского интерфейса (UI) VEXcode Pro V5.
Окна
Мак
При выборе файла открывается меню «Файл» со следующими опциями:
Окна
Мак
При выборе «Редактировать» открывается меню «Редактировать» с опциями редактирования.
Окна
Мак
При выборе «Инструменты» открывается меню «Инструменты» из следующих опций.
- Свернуть дерево файлов свернет панель дерева файлов, чтобы увеличить область редактирования.
Project Slot позволяет пользователям выбрать один из восьми слотов Brain, куда будет загружен проект.
Имя проекта позволяет пользователям присваивать проекту имя для удобства использования.
- При нажатии на «Имя проекта» откроется «Сведения о проекте», где можно щелкнуть, чтобы включить дополнительные параметры.
- Индикатор контроллера будет серым, если контроллер не подключен, оранжевым, если подключен, но нет радиосвязи с мозгом, и зеленым, если подключен к мозгу.
- Информация о Brain показывает, подключен ли Robot Brain V5 (зеленый) к пользовательскому интерфейсу, не подключен (серый) или нуждается в обновлении (зеленый мозг с оранжевым предупреждающим треугольником).
«Загрузить проект — это кнопка, которая появляется при подключении мозга, чтобы пользователи могли загрузить проект в мозг.
Примечание: Когда мозг не подключен, кнопка Download заменяется кнопкойBuild, показанной здесь:
- «Выполнить позволяет пользователю запустить проект через пользовательский интерфейс после того, как он уже загружен в робот.
- Stop позволяет пользователю остановить проект через пользовательский интерфейс.
- Robot Config отображает конфигурацию робота, чтобы пользователи могли добавлять, удалять и изменять устройства, включенные в сборку робота.
- Справка предоставляет пользователю индивидуальную справку по командам и/или предоставляет справочник команд.
- Обратная связь позволяет пользователям оценивать свои впечатления от пользовательского интерфейса и напрямую отправлять сообщения VEX.
- Редактор разделения используется для разделения экрана редактирования, чтобы в пользовательском интерфейсе было две вкладки для просмотра двух разных файлов в проекте или для просмотра разных частей одного и того же файла.
- Мини-карта показывает пользователям, какая часть исходного файла в данный момент отображается в окне редактора, и позволяет пользователю быстро прокручивать весь файл, перетаскивая выделенный раздел.
- Дерево файлов предоставляет пользователям список папок и их файлов, которые используются в проекте, чтобы пользователи могли выбрать входной файл, который они хотят редактировать.
- Свернуть вкладки вывода свернёт вкладки вывода, чтобы увеличить область редактирования.
- Выходные данные выводят информацию о сохранении, компиляции и сгенерированных ошибках.
- Проблемы содержит список ошибок, предупреждений и информацию о проблемах.
- Терминал отображает текст, напечатанный из пользовательского проекта, работающего в мозге, когда мозг подключен через прямой USB или контроллер. Это также позволяет пользователю отправлять текст в проект, работающий в мозгу, при подключении.
- Очистить позволяет пользователю удалять сообщения с дисплеев выхода и терминала.
Статьи по Теме:
- Введение в VEXcode Pro V5
- Как получить доступ к справке - VEXcode Pro V5
- Конфигурация робота — VEXcode Pro V5
- Как создать новый проект — VEXcode Pro V5
- Синтаксические правила и рекомендации — VEXcode Pro V5
- Как использовать автозаполнение — VEXcode Pro V5
- Как открыть примеры проектов — VEXcode Pro V5
- Как скомпилировать/загрузить/запустить проект — VEXcode Pro V5
- Сочетания клавиш VEXcode Pro V5
