Установка или снятие мозговой батареи VEX IQ
Перед установкой у вас должен быть заряжен аккумулятор VEX IQ.
Примечание. На изображениях в этой статье показан Brain (1-го поколения). Выполните те же действия, чтобы установить батарею в Brain (2-го поколения).
Установите аккумулятор.
На схеме показано подключение батареи к IQ Brain. Стрелка указывает на то, что аккумулятор следует вставить в порт зарядки в нижней части Brain. Аккумулятор ориентирован защелкой в сторону от мозга.IQ Brain с подключенной батареей.
Вставьте батарею в VEX IQ Brain и дождитесь щелчка, указывающего на то, что батарея вставлена ​​правильно и полностью.
Извлеките батарею
На схеме показаны два этапа извлечения батареи робота из мозга. На первом шаге имеется стрелка, указывающая на защелку батареи, которая указывает на то, что ее необходимо нажать. На втором этапе показано, как батарея выдвигается из мозга.
Сожмите защелку на конце Аккумулятора и вытащите его из Мозга.
ПРИМЕЧАНИЕ: Надавив на батарею с другого конца, вы сможете ее извлечь.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарею всегда следует извлекать из модуля Brain, если он будет храниться более двух недель.
