Понимание сообщений об ошибках — IQ Brain (1-го поколения)
Если в программе Brain появляются сообщения об ошибках, ниже приведён список с определениями этих сообщений, а также возможными решениями:
  • «Неизвестный идентификатор»
    • Возможное решение: обратитесь в службу поддержки VEX по адресу support@vex.com.
  • «Требуется обновление» или «Нужно обновление»
  • На экране компьютера отображается меню с надписью «Требуется обновление». Ниже приведён список интеллектуальных портов, а также указан двигатель, подключенный к порту 4.
    • Необходимо обновить прошивку головного мозга и/или датчиков.
    • Возможное решение: обновить прошивку.
    • Нажмите здесь , чтобы просмотреть статью «Как обновить прошивку VEX IQ».
  • «Связь с контроллером потеряна»
    • Контроллер и блок управления VEX IQ находятся вне зоны действия.
    • Возможное решение: сблизить их.
    • Для получения дополнительной информации о подключении контроллера нажмите здесь .
  • «Остановлено»
  • На экране системы управления водителем отображается сообщение "Остановлено". Ниже значки указывают на то, что для повторного запуска можно нажать кнопку «Проверить», а для выхода — кнопку «X».
    • Программа управления водителем работала или работает, а затем остановилась.
    • Возможное решение: нажмите на галочку, чтобы запустить программу.
    • Нажмите здесь , чтобы просмотреть статью «Как запускать пользовательские программы, находящиеся в «мозге» робота VEX IQ ».
  • «Обнаружена ошибка I2C»
  • На экране компьютера появилось меню с сообщением: «Ошибка, обнаружена ошибка I2C на порту двигателя 4-6, переподключите двигатель». Ниже расположен значок, указывающий на то, что для перезагрузки можно нажать кнопку X.
    • Во время выполнения программы интеллектуальный двигатель или датчик отключились от головного мозга. Возможно, кабель Smart Cable был слишком сильно натянут или был вставлен до конца.
    • Возможное решение: Убедитесь, что кабель(и) Smart Cable(s) вставлены , затем выключите и снова включите устройство.
    • Нажмите здесь , чтобы просмотреть статью «Как подключить устройства VEX IQ к интеллектуальным портам».
    • Нажмите здесь , чтобы просмотреть статью «Как включить/выключить мозг робота VEX IQ».
