Используете VEX IQ (2-го поколения) См. эту статью.
Обратите внимание, что на контроллере есть два разных индикатора. Первый индикатор называется светодиодом питания/радиосвязи.
Существует два возможных цвета светодиода Power/Radio Link для индикации состояния батареи контроллера VEX IQ и радиосвязи VEX IQ:
| Цвет светодиода питания/радиосвязи | Статус | |
| Твердый зеленый | Контроллер включен - Уровень заряда батареи контроллера достаточен - радиосвязь отсутствует (поиск) | |
| Мигающий зеленый | Контроллер включен — уровень заряда батареи контроллера достаточен — радиосвязь работает исправно. | |
| Сплошной красный | Уровень заряда батареи контроллера низкий — отсутствует радиосвязь | |
| Мигающий красный | Уровень заряда батареи контроллера низкий — при исправной радиосвязи. |
Если светодиод контроллера не мигает, контроллер не подключен по беспроводной сети к мозгу робота VEX IQ. Подключение с помощью кабеля Tether отменяет беспроводное соединение, и светодиод контроллера будет гореть ровным зеленым светом. Нажмите здесь для получения инструкций по правильному подключению (беспроводному подключению) контроллера к мозгу.
Второй называется светодиодом зарядки.
Светодиодный индикатор зарядки может иметь три цвета: зеленый, красный и серый.
| Цвет светодиода зарядки | Статус | |
| Твердый зеленый | Аккумулятор контроллера полностью заряжен. | |
| Сплошной красный | Идет зарядка батареи контроллера. | |
| Мигающий красный | Неисправность батареи контроллера | |
| Выключенный | Не заряжается |
Нажмите здесь для получения инструкций по зарядке батареи контроллера.
Индикатор загорается при беспроводном подключении
При подключении контроллера VEX IQ к управления робота VEX IQ индикаторные лампочки на передней панели как контроллера, так и блока управления могут отображать разные цвета. Различные индикаторы и режимы мигания показывают состояние связи и питания головного устройства и контроллера.
Используйте этот контрольный список при проверке подключения и понимании работы индикаторных лампочек:
- Индикатор питания/связи на контроллере и индикатор головного устройства горят зеленым цветом?
- Если ответ «Да», значит, устройства заряжены, но не сопряжены.
Следуйте инструкциям в «Как подключить «мозг» робота VEX IQ к контроллеру VEX IQ для беспроводной работы».
- Индикатор питания/связи на контроллере и индикатор головного устройства мигают зеленым цветом?
- Если да, то успех! При беспроводном подключении оба светодиода должны мигать зеленым цветом.
Это означает, что соединение установлено правильно и обе батареи заряжены.
- Один или оба светодиода горят красным или мигают красным?
- Если ответ «Да», и светодиод на контроллере горит красным, значит, батарея контроллера разряжена.
Следуйте инструкциям в «Как зарядить батарею контроллера VEX IQ». - Если ответ «Да», и светодиод на блоке управления горит красным, значит, батарея робота разряжена.
Следуйте инструкциям в «Как зарядить аккумулятор робота VEX IQ».
Если беспроводное сопряжение по-прежнему не удается, убедитесь, что радиомодули VEX IQ в блоке управления и контроллере образуют согласованную пару. Просмотрите следующее:
- Как распознать радиостанции VEX IQ
- Как установить и снять радиомодули VEX IQ в контроллере Brain и/или Controller
