VEXcode EXP 4.0 представляет ряд новых функций. Это крупное обновление направлено на повышение производительности и доступности кодирования робототехники. Читайте ниже, чтобы узнать, какие новые функции доступны в VEXcode EXP 4.0!
Перейдите по ссылке, чтобы загрузить новый установщик VEXcode EXP 4.0!
CTE Workcell
VEXcode EXP теперь полностью поддерживает CTE Workcell. CTE Workcell знакомит студентов с миром промышленной робототехники и автоматизации посредством практических занятий. Посмотрите анимацию ниже, чтобы увидеть пример проекта, созданного с помощью CTE Workcell с использованием конвейерных лент, 6-осевого роботизированного манипулятора и различных датчиков.
В VEXcode EXP 6-осевой роботизированный манипулятор может быть напрямую подключен к компьютеру без EXP Brain для доступа к пульту управления Teach PendantПульты управления Teach Pendant
— это устройства, используемые для управления и программирования роботизированных манипуляторов и другого оборудования для промышленной автоматизации. Они оснащены кнопками или сенсорным экраном, которые позволяют операторам вручную управлять движениями робота.
Подключение 6-осевого роботизированного манипулятора к EXP Brain также позволит вам интегрировать новые устройства в вашCTEдатчик объектов .
Перейдите по ссылке, чтобы узнать больше о CTE Workcell и его использовании в классах.
Блоки переключателей
Теперь доступны новые блоки Switch, которые позволяют легко перейти от блочного кодирования к текстовому программированию.
Перетаскивание блоков переключателей: Все блоки переключателей можно перетаскивать из панели инструментов и вводить в них данные напрямую.
Вводите код Python непосредственно в проекты блоков: VEXcode позволяет вам встраивать команды Python непосредственно в ваши проекты, легко интегрируя их с другими блоками. Чтобы помочь вам писать правильный код, VEXcode также предоставляет функцию автодополнения для команд Python.
Преобразование кода: Преобразуйте целые стеки блоков в Python одним щелчком мыши.
Эта функция идеально подходит для учащихся, желающих перейти от блоков к тексту. Для получения дополнительной информации о кодировании с помощью Switch Blocks перейдите сюда.
Сохранение и загрузка в веб-версии VEXcode
Другие изменения в меню «Файл»:
- Загрузить с вашего устройства теперь изменено наОткрыть.
- Сохранить на вашем устройстве теперь изменено наСохранить как.
- Теперь вы также можете вручную сохранить данные с помощью кнопки Сохранить.
Обновленное обнаружение датчика AI Vision
Датчик AI Vision теперь может обнаруживать AprilTags и классификации AI.
AprilTags — это изображения, которые можно обнаружить и которые имеют уникальные идентификаторы. Их можно распечатать и использовать в полевых условиях для работы с роботами. Загрузите здесь печатный AprilTag PDF.
Датчик AI Vision также может распознавать разноцветные бакиболы и кольца из VEX EXP Classroom Bundles.
Перейдите по ссылке, чтобы узнать, как использовать датчик зрения AI в блоках Blocks, Pythonи C++.
Читайте блоки вслух
Все блоки внутри VEXcode EXP 4.0 теперь можно прочитать вслух простым щелчком правой кнопки мыши.
Эта функция доступна на всех устройствах, кроме Android.
- Настраиваемые голоса: Выбирайте из различных голосов и настраивайте скорость и высоту тона в новом меню «Инструменты».
- Интеграция с контекстным меню: Щелкните правой кнопкой мыши по любому блоку, чтобы услышать его прочтение вслух.
Перейдите по ссылке для получения пошаговых инструкций по использованию функции чтения в VEXcode.
Меню инструментов
Новое меню «Инструменты» VEXcode EXP 4.0 содержит множество функций для повышения производительности и доступности.
Сочетания клавиш
Доступны новые сочетания клавиш для запуска, остановки и открытия справочной документации.
| Мак | Окна |
Тема высокой контрастности
Высококонтрастные темы усиливают различие между текстом и фоном, что облегчает чтение контента для пользователей с плохим зрением, дальтонизмом или другими нарушениями зрения.
| По умолчанию | Высокая контрастность |
Настройки речи
Используя новую функцию «Блоки чтения», вы можете изменить используемый голос, скорость речи и высоту тона в этом меню.
API-документация
Получите доступ к подробной документации по API, что позволит вам проще, чем когда-либо, изучать и использовать весь потенциал вашего робота VEX EXP.
Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт справки по API VEX.
Загрузки веб-проектов беспроводных сетей
Веб-версия VEXcode EXP теперь может подключаться по беспроводной сети к EXP Brain через контроллер EXP.
Чтобы узнать, как загрузить проект на EXP Brain по беспроводной сети, перейдите сюда.
