В с решением Google прекратить поддержку приложений Chrome на устройствах Chromebook с июля 2025 года все приложения Chrome больше не будут отображаться в интернет-магазине Chrome и не смогут работать. Это изменение находится вне нашего контроля в VEX, но мы стремимся обеспечить плавный переход для наших пользователей.
Хотя приложение VEXcode V5 будет доступно для использования до тех пор, пока Google не удалит все приложения Chrome из интернет-магазина Chrome, мы настоятельно рекомендуем перейти на веб- VEXcode V5 задолго до этого срока. Будьте уверены, веб-версия VEXcode V5 обладает всеми возможностями и функциями версии на базе приложения. Мы понимаем, что внесение изменений может быть сложным, поэтому мы подготовили это подробное руководство, в котором объясняются все различия между веб-версиями и версиями на базе приложения VEXcode V5.
Ожидаемые изменения в веб-версии VEXcode V5
Подключение V5 Brain к VEXcode V5
При подключении V5 Brain к Chromebook он не будет автоматически подключаться к веб-версии VEXcode. Вам необходимо будет подключиться вручную:
| На основе приложения | Веб-ориентированный |
- В окне Brain найдите кнопкуConnect.
- НажмитеПодключиться , чтобы начать процесс подключения.
- В появившемся диалоговом окне нажмитеПродолжить.
- Из представленных вариантов выберите устройство с наименьшим номером.
Примечание: Веб-ориентированный VEXcode не запоминает ранее подключенные Brains. Если вы в какой-либо момент отключите свой Brain от компьютера (например, когда вы отключаете робота от компьютера), вам придется повторить этот процесс для повторного подключения.
Подключение контроллера V5 к VEXcode V5
При подключении контроллера V5 к Chromebook он не будет автоматически подключаться к веб-версии VEXcode. Вам нужно будет подключиться вручную:
1. В окне Brain выберите кнопку Connect.
2. В появившемся диалоговом окне нажмите Продолжить.
Значок контроллера станет зеленым, когда контроллер V5 успешно подключится к VEXcode.
Примечание: Веб-версия VEXcode не запоминает ранее подключенные контроллеры. Если вы в какой-либо момент отключите контроллер от компьютера (например, после обновления прошивки контроллера), вам придется повторить этот процесс для повторного подключения.
Подробные пошаговые инструкции по подключению контроллера к веб-версии VEXcode V5 см. здесь.
Переименование проекта
В веб-версии VEXcode V5 нажатие на имя проекта не запускает процесс сохранения нового файла, как в версии VEXcode на основе приложения.
1. Нажмите на название проекта, чтобы открыть окно, вы увидите одну из двух кнопок.
Сохранить: Если вы ранее не сохраняли проект.
Переименовать: Если вы ранее сохранили проект.
2. При нажатии любой из этих кнопок открывается диалоговое окно, аналогичное использованию команды Сохранить как в меню Файл.
Обновление прошивки V5 Brain
После подключения V5 Brain к VEXcodeзначок Brain станет оранжевым, если Brain необходимо обновить прошивку, как и в приложении VEXcode V5. Вы сможете обновить свой мозг двумя разными способами:
1. При подключении V5 Brain к веб-версии VEXcode он автоматически определит, требуется ли обновление Brain, и на экране появится диалоговое окно. При выборе Обновлениепрошивка Brain немедленно начнет процесс обновления.
2. Вы также можете обновить прошивку Brain таким же образом в приложении VEXcode V5, нажав на значок Brain и выбрав Обновить.
После обновления веб-версия VEXcode V5 автоматически предложит вам отключить и снова подключить ваш Brain, чтобы завершить процесс обновления.
Настройка датчика зрения
1. При настройке датчика зрения нажмите кнопку Настроить.
2. Вместо нового окна «Утилиты» теперь вы увидите кнопку «Открыть утилиту.
3. Нажмите Открыть утилиту , чтобы открыть сайт Vision Utility.
4. В утилите Vision:
— Вручную подключите датчик Vision.
— Используйте кнопки Copy Config и Paste Config , чтобы применить конфигурацию.
— Нажмите DONE , чтобы завершить настройку.
Примечание: датчик зрения не подключается автоматически. В утилите Vision Utilityтребуется ручное подключение.
Пошаговые инструкции по настройке датчика Vision в Vision Utility можно найти здесь.
Сохранение и открытие проектов
Сохранение проекта на вашем устройстве
Сохранение проекта на вашем устройстве работает одинаково как в веб-версии VEXcode, так и в версии приложения:
- Нажмите Файл в меню.
- Выберите Сохранить или Сохранить как.
- Выберите место на вашем устройстве, где вы хотите сохранить проект.
- Назовите свой файл и нажмите Сохранить.
- После этого первоначального сохранения проект будет постоянно автоматически сохраняться.
Нажмите здесь, чтобы получить пошаговые инструкции по сохранению проектов VEXcode V5.
Открытие проекта с вашего устройства
Открытие проекта с вашего устройства работает одинаково как в веб-версии VEXcode, так и в версии приложения:
- Выберите Файл.
- Выбрать Открыть.
- Выберите файл, который вы хотите открыть в VEXcode V5.
- Выбрать Открыть.
Любые проекты, сохраненные из приложения VEXcode V5, можно будет открыть в веб-версии VEXcode V5 без каких-либо изменений или дополнительных действий.
Нажмите здесь, чтобы получить пошаговые инструкции по открытию проектов VEXcode V5.
