Обновление прошивки 6-осевого роботизированного манипулятора в приложении VEXcode EXP
Прошивку вашего 6-осевого роботизированного манипулятора можно обновить с помощью VEXcode EXP. Для этого убедитесь, что сначала включен ваш 6-осевой манипулятор, напрямую подключен 6-осевой манипулятор к вашему компьютеру, и подключены 6-осевой манипулятор к VEXcode EXP.
Сообщение VEXcode EXP гласит: «Прошивка вашего 6-осевого манипулятора устарела и нуждается в обновлении». Вы хотите обновить сейчас? Кнопка «Обновить» выделена ниже.
В VEXcode EXP после запуска нового проекта Arm приложение определит, обновлена ​​ли прошивка подключенного 6-Axis Arm или нет. Если он устарел, появится всплывающее окно.
ВыберитеОбновить.
VEXcode EXP: Обновление прошивки с отображением индикатора выполнения.
Подождите, пока индикатор выполнения завершится. Обязательно не закрывайте текущую веб-страницу, пока обновление не завершится.
В окне обновления VEXcode EXP появится сообщение о завершении процесса, при этом кнопка «ОК» будет выделена ниже.
Выберите ОК.
Панель инструментов VEXcode EXP с иконкой 6-осевого манипулятора, окрашенной в зеленый цвет и подсвеченной, что указывает на подключение и обновление программного обеспечения.
6-осевой рычаг будет автоматически повторно подключен к VEXcode EXP.
