Подключение 6-осевого роботизированного манипулятора к веб-интерфейсу VEXcode EXP – Windows
Чтобы подключить 6-осевой роботизированный манипулятор к VEXcode EXP, сначала необходимо 6-осевого манипулятора, напрямую подключить 6-осевой манипулятор к компьютеру.
В рабочей области VEXcode EXP открыт проект Blank Arm blocks.
Откройте VEXcode EXP и откройте новый проект Arm.
VEXcode EXP с выделенным на панели инструментов значком 6-осевого манипулятора.
Значок 6-осевого рычага в правом верхнем углу экрана станет белым, показывая, что в данный момент 6-осевой рычаг не подключен. Выберите этот значок.
VEXcode EXP с открытым выпадающим меню «6-осевой манипулятор» и выделенной кнопкой «Подключить манипулятор».
При выборе откроется новое окно. ВыберитеConnect Arm , чтобы начать подключение 6-осевого рычага к VEXcode EXP.
В браузере VEXcode EXP появляется сообщение о попытке подключения: «Ваш браузер попытается подключиться к вашему 6-осевому манипулятору». Ниже выделена кнопка «Продолжить».
ВыберитеПродолжить.
Окно подключения в браузере с двумя вариантами: COM40 и COM41. Выделена опция с текстом COM41.
Выберите порт с именемпорт связи 6-осевого рычага. Число не имеет значения.
Окно подключения браузера с выбранной опцией COM41 и выделенной кнопкой «Подключиться» ниже.
Как только правильный порт будет выделен, выберите Connect чтобы завершить подключение 6-осевого роботизированного манипулятора.
Панель инструментов VEXcode EXP с зеленым значком 6-осевого манипулятора, указывающим на успешное подключение манипулятора.
Значок 6-осевого рычага станет зеленым, это означает, что 6-осевой рычаг успешно подключен и его прошивка обновлена.
Панель инструментов VEXcode EXP с оранжевым значком 6-осевого манипулятора указывает на то, что манипулятор подключен, но его прошивка устарела.
Если значок 6-осевого рычага оранжевый, это означает, что прошивка устарела. Прочтите эту статью, чтобы узнать, как обновить прошивку вашего 6-осевого манипулятора.
