Устранение неполадок в рабочем модуле VEX V5
При сборке и/или кодировании VEX V5 Workcell вы можете столкнуться с распространенными ошибками. В этой статье будут рассмотрены некоторые распространенные ошибки и вопросы о VEX V5 Workcell, а также будет описан процесс устранения каждой ошибки. Воспользуйтесь навигацией в статье, чтобы перейти к вопросу, который наиболее точно отражает ваши проблемы.
При каждого изменения обязательно протестируйте его и посмотрите, решило ли оно вашу проблему. Частое итеративное тестирование может помочь вам точно определить, где находится проблема и какой шаг необходим для ее решения. Это также может помочь вам и вашим ученикам освоить процесс устранения неполадок и потенциально избежать проблем в будущем.
Примечание:В этой статье предполагается, что V5 Workcell Arm был собран правильно. Прежде чем начать, сравните свою руку инструкциями по сборке, ссылка на которые приведена здесь. Проверьте такие детали, как размер проставок, винтов и т. д.
Рука рабочего стола V5 движется неточно?
При выполнении заданий в STEM-лабораториях вы можете столкнуться с проблемами, связанными с движением руки, которое не соответствует ожидаемому. Чтобы определить, где может быть ошибка, выполните следующие действия. Те же действия применимы, когда рука вообще не двигается.
Освоение ценностей
Первое, что всегда необходимо проверять в Workcell, — это значения мастеринга.
При использовании Workcell значения необходимо собирать каждый день. Эти значения могут измениться, если вы возьмете и переместите Workcell из одного места в другое в классе и при этом будете толкать машину.
При каждом изменении в VEXcode V5 обязательно загружайте и запускайте проект. Это поможет определить, какое изменение решило проблему, и может помочь вам сориентироваться в дальнейших шагах.
Пример эскиза проекта для проекта Arm Mastering.
Для начала соберите свои значения мастеринга. Запустите проект «Arm Mastering» в VEXcode V5. Инструкции по открытию, загрузке и запуску этого проекта на вашем Workcell в разделе «Воспроизведение», ссылка на который приведена.
На экране VEX V5 Brain отображаются результаты проверки навыков управления суставами: один сустав не пройден, остальные пройдены успешно.
Если какие-либо из ваших суставов не прошли мастеринг и имеют статус «Неисправен» выполните действия, описанные в этой статьечтобы провести ремастеринг этих суставов.
Если один из суставов не переходит в положение прохода, возможно, проблема в вашей конструкции. Продолжайте выполнять указанные ниже действия, чтобы определить ошибку.
На экране VEX V5 Brain отображается информация о прохождении всех упражнений и завершении освоения.
После того как все ваши сочленения пройдены, запишите эти значения и убедитесь, что они есть в вашем проекте VEXcode V5.
Кабели
Кабели часто являются причиной ошибок. Организованная прокладка кабелей может ускорить устранение неполадок и предотвратить будущие ошибки. Рассмотрите возможность использования кабельных стяжек для организации секций кабеля.
Нижняя сторона основания рабочей ячейки, на которой видны сгруппированные и скрепленные кабельные пучки, разделенные на отдельные блоки.
В таблице показано соответствие соединений интеллектуальным портам двигателя и 3-проводным портам потенциометра.
Проверьте, что все кабели Smart Cable подключены к правильному порту на устройстве Brain и соответствуют порту в этой таблице.
3-D модель манипулятора Workcell также на этой странице.
Крупный план двигателя V5 Workcell с подключенным интеллектуальным кабелем и проводкой, проложенной под рычагом.
Вы можете убедиться, что Smart Cable подключен и работает правильно, включив Brain. Когда Brain включен, индикатор в Smart Port двигателя будет светиться красным.
Схема, показывающая правильное и неправильное подключение 3-жильных удлинительных кабелей.
Также необходимо проверить все трехпроводные кабели. Сначала проверьте, что кабели, идущие от потенциометров, надежно закреплены на 3-проводных удлинителях.
Схема рабочей ячейки, показывающая прокладку кабелей потенциометра от соединений к обозначенным портам на блоке управления V5.
Затем проверьте, что 3-проводные удлинители подключены к правильному порту на модуле Brain и соответствуют портам на этой схеме.
Проследите каждый 3-проводной кабель от потенциометра непосредственно до порта на мозге, чтобы убедиться в соответствии потенциометров и портов.
Потенциометры
В рабочей ячейке V5 используются потенциометры для определения положения сочленений в любой момент времени.
Неисправность потенциометра не позволит манипулятору определить свое текущее физическое местоположение и может привести к повреждению Workcell или самого манипулятора.
Если ваша рука не справляется, а двигатели и кабели исправны, проблема, скорее всего, кроется в потенциометрах.
На экране устройства VEX V5 Brain Devices выделен порт потенциометра для проверки значений датчиков.
Используйте Экран Устройства для проверки потенциометров.
На экране VEX V5 Brain отображаются значения аналоговых входных сигналов для 3-проводных портов A-D.
Сначала откройте экран «Устройства» и убедитесь, что порты A–D отображают значения.
Если какой-либо из этих портов не показывает значения выше 0%, проверьте 3-проводные удлинители. Их необходимо надежно закрепить в портах и подключить к 3-проводным кабелям, идущим от потенциометров.
Если порты AD показывают значения, посмотрите на сообщаемые значения.
Медленно перемещайте в пределах ее диапазона движений, как показано в этом видео. Наблюдайте за изменением значений каждого потенциометра в реальном времени на экране Brain по мере движения руки. Значения должны изменяться предсказуемым и непрерывным образом.
Если вал продолжает вращаться, пока вы осваиваете руку, или значения резко меняются при перемещении руки, возможно, потенциометр необходимо заменить. Обратитесь в службу поддержки VEX: support.vex.com.
Винты
Схема манипулятора рабочей ячейки с указанием мест расположения нескольких винтов, где чрезмерное затягивание может повлиять на движение.
Убедитесь, что винты на вашем Workcell не затянуты слишком сильно.
Перетянутые винты, расположенные на любом компоненте, необходимом для перемещения рычага, создают дополнительное сопротивление.
Используйте видео в этой статье в качестве справочного материала о том, как закреплять гайки и винты при работе с деталями V5.
Резинки
Крупный план манипулятора рабочей ячейки, на котором видны резиновые ленты, установленные между конструктивными элементами.
Если вы заметили, что рычаг вашего V5 Workcell двигается неточно, дрожит или в целом двигается неплавно, возможно, резиновые ленты установлены неправильно или отсутствуют.
Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы получить помощь при установке резиновых лент V5 Workcell.
VEXcode V5
Если значения мастеринга, оборудования и кабелей верны, проверьте свой проект VEXcode V5.
В блоках VEXcode V5 значения параметров мастеринга, введенные в этот блок, выделены как неверные.
Убедитесь, что последние значения мастеринга присутствуют в вашем проекте VEXcode V5.
В проекте VEXcode V5 блок «Включить ручное перемещение» выделен как некорректный.
Если в вашем проекте есть блок «Включить ручное перемещение со значением , он переопределит все остальные блоки перемещения. Удалите этот блок из вашего проекта и повторите попытку.
VEXcode V5. Установите блок концевого эффектора с открытым выпадающим меню концевого эффектора. Варианты ответов: нет, электромагнит и маркер.
Блок Set end effector должен быть установлен на конечный эффектор, который вы используете с Workcell. Это изменит местоположение центральной точки инструмента (TCP) для руки и повлияет на сообщаемые z-координаты.
Трясет ли рука рабочего модуля V5?
Двигатели
Если вам кажется, что ваш робот трясется, возможно, на его манипуляторе установлены неправильные двигатели.
Сравнение двигателей VEX Smart Motors показывает неправильно указанную мощность двигателя 5,5 Вт и правильно указанную мощность двигателя 11 Вт.
Убедитесь, что вы используете двигатель Smart Motor мощностью 11 Вт, а НЕ двигатель меньшей мощности 5,5 Вт. Эта ошибка приведет к дрожанию руки.
Убедившись, что на манипуляторе установлены правильные двигатели, обязательно выполните ремастеринг манипулятора и используйте новые значения в проекте VEXcode V5.
Винты
Резинки
Возникают ли проблемы с перемещением манипулятора V5 Workcell из стороны в сторону?
Наблюдая за определенными движениями руки, вы можете начать определять, какой сустав может быть проблемным. Перемещение из стороны в сторону указывает на то, что проблема может быть в шарнире 1, который связан с движением поворотного стола.
Освоение ценностей
При использовании Workcell значения необходимо собирать каждый день. Значения также могут измениться, если вы возьмете и переместите Workcell из одного места в другое в классе и при этом будете толкать машину.
При каждом изменении в VEXcode V5 обязательно загружайте и запускайте проект. Это поможет определить, какое изменение решило проблему, и может помочь вам с дальнейшими действиями.
Если один из суставов не переходит в положение прохода, возможно, проблема в вашей конструкции. Ознакомьтесь с разделом «Электроника» ниже.
Кабели
Кабели часто являются причиной ошибок. Организованная прокладка кабелей поможет ускорить устранение неполадок и предотвратить будущие ошибки. Рассмотрите возможность использования кабельных стяжек для организации секций кабеля.
Проигрыватель
Если у вашего робота по-прежнему возникают проблемы с поворотом из стороны в сторону, возможно, что-то не так с поворотным столом.
Схемы рабочей ячейки, показывающие правильное и неправильное размещение резинок на поворотном столе для обеспечения надлежащего вращения.
Убедитесь, что резинка прикреплена и находится в правильном положении. В противном случае может возникнуть дополнительное трение, затрудняющее движение поворотного стола.
Расширенный вид компонентов поворотного стола, включая зубчатое колесо, подшипник и монтажную пластину.
Если значения мастеринга находятся в пределах нормы, ваш Workcell может быть неточным и может трястись, поскольку вам необходимо ваш.
Несмазанный поворотный стол приводит к тому, что сочленение 1 создает дополнительное сопротивление.
Основание рабочей ячейки со стрелкой, указывающей на зону поворотного стола, где необходима смазка для уменьшения сопротивления.
Если четыре винта, крепящие проигрыватель к стойкам, затянуты слишком туго, сопротивление также может быть больше.
Потенциометры
В рабочей ячейке V5 используются потенциометры для определения положения соединений в любой момент времени.
V5 Workcell Arm не остается в ведущем состоянии?
Освоение ценностей
Начните с освоения руки и сбора значений мастерства.
Если один из суставов не переходит в положение прохода, возможно, проблема в вашей конструкции. Перейдите в раздел «Электроника» ниже.
Кабели
Потенциометры
Если вы по-прежнему не можете заставить VEX V5 Workcell работать должным образом после выполнения всех шагов, описанных в этой статье, обратитесь в службу поддержки VEX:support.vex.com.
