Понимание данных в утилите AI Vision в VEXcode V5
УтилитаAI Vision Utility позволяет вам подключать и настраивать ваш датчикAI Vision Sensor. О том, как это сделать, вы можете прочитать в следующих статьях:
Понимание того, как датчик AI Vision обнаруживает и измеряет объекты, может помочь вам эффективнее использовать эти измерения в ваших проектах по кодированию. Обладая этими знаниями, вы сможете улучшить свои навыки кодирования и создавать более точные решения для таких задач, как распознавание объектов и пространственный анализ.
Понимание оттенка и насыщенности
В утилите AI Vision показаны параметры цветовой подписи. Цветовая гамма называется «Синий», имеет значение «Оттенок» 32 и значение «Насыщенность» 0,57.
При настройке цветовой сигнатуры появляются параметры как для диапазона оттенка, так и для диапазона насыщенности. Они позволяют вам настроить цветовую сигнатуру, сделавустойчивой. Цветовая сигнатура считается устойчивой, если объект можно перемещать и при этом он по-прежнему отслеживается утилитой AI Vision.
Цветовой круг, демонстрирующий, как круг в 360 градусов соотносится со значением оттенка. Красный цвет соответствует 0 градусам, зеленый — 120 градусам, а синий — 240 градусам.
Первый ползунок — это диапазон оттенков . Оттенок — это воспринимаемый цвет, определяемый его положением на цветовом круге. Диапазон этого цветового круга составляет от 0 до 359,9 градусов, и каждый цвет на круге имеет определенное значение градуса.
Диапазон оттенков позволяет вам выбирать градусы выше и ниже настроенного цвета, которые будут отображаться как этот цвет. Например, темно-синий цвет может иметь значение оттенка 240 градусов. При диапазоне оттенков 20 градусов все от 220 градусов до 260 градусов будет отображаться как настроенный темно-синий цвет.
График зависимости значения насыщенности от 0% до 100%. Значение насыщенности 0% соответствует серому цвету, а значение насыщенности 100% — ярко-красному.
Второй ползунок — диапазон насыщенности . Насыщенность — это интенсивность или чистота цвета. Чем ярче цвет, тем он насыщеннее. Насыщенность — это относительная шкала, измеряемая в процентах от 0%, что соответствует приглушенному серому тону, до 100%, что соответствует интенсивному варианту этого оттенка.
Диапазон насыщенности позволяет выбрать процент насыщенности выше и ниже настроенного цвета, который будет отображаться как этот цвет. Например, красный шар при более тусклом освещении может выглядеть как 50% насыщенности. При диапазоне насыщенности 0,25 (десятичный эквивалент 25%) все, что находится в диапазоне от 25% до 75%, будет отображаться как настроенный красный цвет.
Понимание пикселей и разрешения
Схема мультяшного дома, нарисованного на клетчатой ​​бумаге, при этом некоторые квадраты полностью закрашены, чтобы представить пиксели.
Представьте, что вы рисуете картинку на листе клетчатой бумаги. Каждый маленький квадратик на бумаге — это как пикселей. Раскрашивая эти квадраты, вы создаете картину.
Низкое разрешение Высокое разрешение
На изображении робот VEX 123 используется очень низкое разрешение, чтобы продемонстрировать отдельные пиксели на дисплеях с низким разрешением. На изображении робот VEX 123 представлено изображение с высоким разрешением, демонстрирующее более четкое изображение на дисплеях высокого разрешения.
Теперь поговорим о резолюции . Разрешение — это количество пикселей в изображении. Если на вашей клетчатой бумаге много маленьких квадратиков (пикселей), то изображение будет выглядеть четким и детализированным. Но если у вас всего несколько пикселей, ваша фотография может выглядеть размытой и не очень четкой.
Диаграмма разрешения датчика изображения с искусственным интеллектом. В верхнем левом углу нанесена цифра 0, 0, в верхнем правом углу — 320, 0, а в нижнем левом углу — 0, 240. В центре экрана указаны цифры 160 и 120.
Датчик AI Vision имеет разрешение 320 пикселей по горизонтали и 240 пикселей по вертикали. Это означает, что точный центр обнаружения совпадает с координатами 160 по оси X и 120 по оси Y.
Как датчик зрения ИИ измеряет объекты
Данные, предоставленные датчиком
Датчик AI Vision собирает данные о настроенных цветах, AprilTags и классификациях AI. Некоторые из этих данных отображаются в утилите AI Vision и могут помочь при планировании и создании проекта VEXcode.
На изображении изображен синий бакибол с отслеживающим его белым квадратным контуром. В верхнем левом углу имеется метка, указывающая, что это синий объект с координатами X:176, Y:117 и размерами W:80, H:78. Красные стрелки указывают ширину и высоту объекта.
Ширина и высота
Это ширина или высота обнаруженного объекта в пикселях.
Измерения ширины и высоты помогают идентифицировать различные объекты. Например, Бакибол будет иметь большую высоту, чем Кольцо.
Синий бакибол, отслеживаемый системой компьютерного зрения. Объект обведен белым квадратом, а внутри контура находится меньший красный квадрат, окружающий центральный белый крест. Метка в верхнем левом углу изображения указывает, что объект синий, с координатами X:176, Y:117 и размерами W:80, H:78.
CenterX и CenterY
Это координаты центра обнаруженного объекта в пикселях.
Координаты CenterX и CenterY помогают в навигации и позиционировании. Датчик AI Vision имеет разрешение 320 x 240 пикселей.
Анимация, демонстрирующая одновременное вращение красного и зеленого квадратов для показа величины угла в 360 градусов.
Угол
Угол — это свойство, доступное только дляцветовых кодов иAprilTags. Это показывает, ориентирован ли обнаруженныйColor Codeили AprilTag по-разному.
Синий бакибол, отслеживаемый системой зрения. Объект окружен белым контуром, внутри которого находится белый крест по центру. Верхняя левая метка указывает цвет объекта (синий), а также координаты X:176, Y:117 и размеры W:80, H:78. Маленький красный квадрат выделяет верхний левый угол объекта.
OriginX и OriginY
OriginX и OriginY — координаты верхнего левого угла обнаруженного объекта в пикселях.
Координаты OriginX и OriginY помогают в навигации и позиционировании. Объединив эту координату с шириной и высотой объекта, можно определить размер ограничивающей рамки объекта. Это может помочь при отслеживании движущихся объектов или навигации между объектами.
Три квадратных карточки с AprilTags, отслеживаемые системой машинного зрения. Каждая карта имеет идентификационный номер и соответствующие данные отслеживания. Карта слева маркирована ID:0 и показывает координаты A:350°, X:110, Y:96, W:41, H:41. Средняя карта, обозначенная ID:3, имеет координаты A:1°, X:187, Y:180, W:57, H:57. Карта справа маркирована ID:9 с координатами A:3°, X:237, Y:89, W:38, H:38. Каждая карточка имеет белый контур, и система отслеживает их положение и ориентацию.
Идентификатор тега
Идентификатор тега доступен только для AprilTags. Это идентификационный номер указанного AprilTag.
Определение конкретных AprilTags позволяет осуществлять выборочную навигацию. Вы можете запрограммировать своего робота на движение к определенным меткам, игнорируя другие, эффективно используя их в качестве указателей для автоматизированной навигации.
На изображении показаны четыре объекта, отслеживаемые системой технического зрения: два мяча и два кольца. Красный шар отмечен координатами X:122, Y:84, W:67, H:66 и оценкой 99%. Синий шар имеет X:228, Y:86, W:70, H:68, со счетом 99%. Зелёное кольцо имеет координаты X:109, Y:186, W:98, H:92 и оценку 99%. Красное кольцо обозначено X:259, Y:187, W:89, H:91, с оценкой 99%. Каждый объект обозначен белым цветом, что указывает на точность отслеживания.
Счет
Свойство оценки используется при обнаруженииклассификаций ИИ с помощью датчика зрения ИИ.
Показатель уверенности показывает, насколько точно датчик AI Vision определяет объект. На этом изображении он на 99% уверен в идентификации классификаций ИИ этих четырех объектов. Эту оценку можно использовать, чтобы убедиться, что ваш робот фокусируется только на очень надежных обнаружениях.
