Есть много вещей, которые вы можете делать и изучать, перемещаясь по экрану VEX IQ (2-го поколения) Brain. В этой статье вы познакомитесь с каждым значком на экране Brain и узнаете, для чего они используются, чтобы вы могли использовать функции Brain в своих настройках.
Навигация по экрану мозга
Нажмите кнопку «Проверить», чтобы включить Brain.
После включения Brain индикатор загорится зеленым и появится главный экран, как показано здесь.
Кнопки на Brain используются для навигации по экрану Brain.
При переключении на параметр его значок будет иметь черную рамку, а название параметра будет отображаться в нижней части экрана. На этом изображении выбрана программа «Диск».
Параметры на главном экране
Водить машину
Выберите опцию «Драйв», чтобы открыть встроенную программу управления драйверами в мозгу.
Из меню «Диск» теперь вы можете запустить программу управления драйверами или получить доступ к ее настройкам, например, к конфигурации драйвера.
Программы
Выберите опцию «Программы», чтобы получить доступ к программам, загруженным в Brain.
Из меню «Программы» теперь вы можете получить доступ к проектам, загруженным в Brain, или переключиться на открытый слот проекта.
Устройства
Выберите опцию «Устройства», чтобы получить доступ к информации об устройствах, которые в данный момент подключены к мозгу, например двигателях и датчиках.
В меню «Устройства» теперь вы можете переключаться на различные подключенные устройства, чтобы видеть, какую информацию они передают в режиме реального времени.
Настройки
Выберите опцию «Настройки», чтобы открыть различные настройки Brain. Продолжайте читать, чтобы узнать о каждой опции в меню «Настройки».
Опции в меню настроек
Язык
Языком по умолчанию на экране Brain является английский. Используйте кнопку «Проверить», чтобы переключиться на другие языковые параметры. Достигнув желаемого варианта языка, используйте кнопку «Вправо», чтобы выбрать его и выйти из меню выбора языка.
Связь
Выберите «Связать», чтобы начать процесс беспроводного сопряжения контроллера VEX IQ (2-го поколения) с мозгом VEX IQ (2-го поколения).
Калибровка
Выберите «Калибровать», чтобы откалибровать контроллер VEX IQ (2-го поколения), подключенный к вашему мозгу VEX IQ (2-го поколения). Калибровка контроллера гарантирует, что мозг получает точные положения джойстиков, и может быть полезна, если вы заметите, что джойстики на контроллере не точно перемещают робота.
Прочтите эту статью, чтобы узнать больше о том, как калибровать контроллер.
Системная информация
Выберите «Информация о системе», чтобы просмотреть информацию о вашем мозге VEX IQ (2-го поколения).
Здесь вы можете просмотреть идентификационную информацию о вашем VEX IQ (2-го поколения) Brain, включая версию прошивки, имя, команду и идентификационный номер Brain.
Бревно
Выберите «Журнал», чтобы просмотреть журнал событий вашего мозга VEX IQ (2-го поколения). Журнал событий можно использовать во время устранения неполадок для предоставления диагностической информации.
Журнал событий может включать такую информацию, как выполнение проекта, загрузка или действия по остановке, а также аппаратные события, такие как отключение устройства от порта. Для каждого события указывается время, прошедшее с момента включения Brain. В журнале событий сначала отображаются самые последние события, и вы можете переключиться влево, чтобы просмотреть в журнале более старые события.
Удалить все
Выберите «Удалить все», чтобы удалить все программы, которые в данный момент загружены в мозг VEX IQ (2-го поколения).
Затем вам будет предложено подтвердить, следует ли удалять все программы. Нажмите кнопку «Проверить», чтобы подтвердить и удалить программы, или кнопку X, чтобы отменить и сохранить все программы, загруженные в Brain.
Сброс к заводским настройкам
Выберите «Сброс к заводским настройкам», чтобы сбросить VEX IQ (2-го поколения) Brain к исходным заводским настройкам. Вся информация, такая как выбор языка или загруженные программы, будет удалена, а Brain вернется к заводским настройкам.
