Muitos produtos VEX EXP contêm seus próprios processadores internos e rodam em um sistema operacional especial. Este software é o Firmware VEX EXP e é denominado VEXos.
Nota: O VEXcode EXP só pode atualizar o firmware no Controlador EXP quando conectado a um dispositivo por meio de um cabo USB-C. O VEXcode EXP baseado na Web não oferece suporte à atualização do firmware no controlador EXP ao usar um tablet iPad, Android ou Fire.
O que é o firmware?
Este sistema operacional foi escrito inteiramente pela VEX Robotics e aproveita a flexibilidade e o poder do hardware VEX para as diversas necessidades de educação e os rigores da competição. O Brain enviará automaticamente as atualizações mais recentes para qualquer dispositivo EXP conectado a ele.
Por que devo atualizar?
Existem vários motivos pelos quais você deve atualizar o firmware do controlador VEX EXP com os VEXos mais recentes, alguns deles incluem:
- As atualizações do VEXos incluirão correções para bugs conhecidos e adicionarão o software necessário para operar quaisquer novos dispositivos introduzidos na linha VEX EXP.
- As atualizações permitem recursos de programação avançados.
- A melhor maneira de garantir que seu sistema VEX EXP esteja funcionando corretamente é manter o software atualizado.
Como saber se o firmware do controlador está desatualizado
Se o seu Controlador e o Brain estiverem emparelhados e o firmware do Controlador estiver desatualizado, esta mensagem de erro aparecerá na tela do Brain.
O Controlador está conectado ao VEXcode EXP baseado na Web e o ícone do Controlador na barra de ferramentas é laranja.
Quando um controlador é conectado ao VEXcode EXP por meio de um cabo USB-C, um prompt aparecerá perguntando “Deseja atualizar agora?”
Como atualizar o firmware do controlador
Primeiro, certifique-se de que nenhum outro aplicativo que funcione com hardware VEX esteja aberto em segundo plano - como VEXcode EXP baseado em aplicativo ou Visual Studio Code.
Em seguida, descarregue e instale o ficheiro do controlador .
Para mais informações sobre como instalar o ficheiro do controlador, consulte este artigo.
Usando um cabo USB-C, conecte seu controlador ao computador e certifique-se de que esteja ligado. Assim que o controlador estiver ligado, inicie VEXcode EXPbaseado na Web.
Assim que o controlador estiver conectado via USB-C e ligado, ambas as luzes indicadoras no controlador ficarão visíveis.
Ligue o controlador ao VEXcode EXP baseado na Web utilizando este artigo.
Assim que “Atualizar” for selecionado, o controlador começará a piscar em vermelho rapidamente e o seguinte prompt aparecerá.
Selecione “OK”.
Selecione “Atualização de firmware do controlador VEX EXP” e depois “Conectar”.
O controlador será desconectado e o seguinte prompt aparecerá.
Selecione 'OK'.
O controlador tentará então se reconectar.
Selecione o controlador EXP denominado “Porta de comunicação” na lista de controladores disponíveis e, em seguida, “Conectar”.
Aguarde enquanto o controlador é atualizado.
Isso pode levar alguns minutos.
Um prompt aparecerá quando a atualização for concluída.
Selecione “OK”.
O firmware do controlador agora está atualizado e o ícone do controlador na barra de ferramentas ficará verde.
