Instalando VEXcode EXP no Android
VEXcode EXP requer Android 7.0 ou posterior para ser instalado em um tablet Android. Abaixo, você encontrará o link para baixar o VEXcode EXP na Google Play Store e as permissões que devem ser concedidas para que o VEXcode EXP funcione conforme planejado com o seu robô.
Solicitações diferentes aparecerão para Android 11.0 e versões anteriores em comparação com Android 12.0. Siga as etapas correspondentes ao seu dispositivo após fazer o download e permitir o acesso ao armazenamento.
Descarregue o VEXcode EXP e permita o acesso ao armazenamento.
Ícone da aplicação Google Play Store.
este link para abrir o VEXcode EXP na Google Play Store e descarregar a aplicação.
Ícone da aplicação VEXcode EXP.
Localize o aplicativo VEXcode EXP em seu tablet Android.
Inicie o aplicativo.
Após iniciar a aplicação, o VEXcode EXP apresenta uma mensagem a solicitar o acesso ao armazenamento: 'O VEXcode EXP irá solicitar permissões de armazenamento para guardar e carregar ficheiros de projeto.' O VEXcode EXP requer permissão de armazenamento para funcionar. O botão Continuar abaixo está destacado.
Quando o VEXcode EXP for aberto pela primeira vez, um prompt aparecerá solicitando que você conceda permissão de armazenamento. Esta permissão aparecerá para todos os dispositivos Android.
Isso permite que os projetos sejam salvos e carregados no dispositivo. Selecione ‘Continuar’ para abrir o prompt do Android.
Aparece uma mensagem de permissão de armazenamento do dispositivo Android a perguntar: "Permitir que o VEXcode EXP aceda a fotografias e multimédia no seu dispositivo?" O botão Permitir abaixo está destacado.
Quando o prompt do Android aparecer, selecione ‘Permitir’.
Android 11.0 e inferior
Após iniciar a aplicação VEXcode EXP, uma mensagem solicita permissão de acesso à localização: "O VEXcode EXP irá solicitar permissões de localização para digitalizar e ligar aos seus robôs EXP." O VEXcode EXP requer permissão de localização para funcionar. O botão Continuar abaixo está destacado.
Um prompt aparecerá solicitando que você conceda permissão de localização.
Isso permite que o dispositivo digitalize e se conecte a robôs EXP. Selecione ‘Continuar’ para abrir o prompt do Android.
Aparece uma mensagem de permissão de localização do dispositivo Android a perguntar: "Permitir que o VEXcode EXP aceda à localização deste dispositivo?" O botão "Ao utilizar a aplicação" abaixo está destacado.
Quando o prompt do Android aparecer, selecione ‘AO USAR O APLICATIVO’.
Aplicação VEXcode EXP aberta num dispositivo Android.
Então você pode começar a trabalhar no VEXcode EXP.
Android 12.0 e superior
Após iniciar a aplicação VEXcode EXP, é apresentada uma mensagem a solicitar o acesso preciso à localização, informando que "O VEXcode EXP irá solicitar permissões de localização para digitalizar e ligar aos seus robôs EXP". O VEXcode EXP requer permissão de Localização Precisa para funcionar. O botão Continuar abaixo está destacado.
Um prompt aparecerá solicitando que você permita o acesso ao local preciso.
Isso permite que o dispositivo escaneie e se conecte a robôs EXP próximos. Selecione ‘Continuar’ para abrir o prompt do Android.
Aparece uma mensagem de permissão de localização do dispositivo Android a perguntar: "Permitir que o VEXcode EXP aceda à localização deste dispositivo?" A opção Precisa está destacada.
Quando o prompt do Android aparecer, selecione ‘Preciso’.
Aparece uma mensagem de permissão de localização do dispositivo Android a perguntar: "Permitir que o VEXcode EXP aceda à localização deste dispositivo?" A opção "Ao utilizar a aplicação" abaixo está destacada.
Em seguida, selecione ‘Ao usar o aplicativo’.
Após iniciar a aplicação VEXcode EXP, uma mensagem solicita permissão para aceder a dispositivos próximos, apresentando a seguinte mensagem: "O VEXcode EXP irá solicitar permissão para aceder a dispositivos próximos, de forma a poder digitalizar e ligar-se aos seus robots EXP." O VEXcode EXP requer permissão Bluetooth para funcionar. O botão Continuar abaixo está destacado.
Um prompt aparecerá solicitando permissão para acessar dispositivos próximos.
Isto permite que o dispositivo faça a leitura e se ligue aos robôs EXP. Selecione ‘Continuar’ para abrir o prompt do Android.
Aparece uma mensagem do dispositivo Android a perguntar: "Permitir que o VEXcode EXP encontre, ligue e determine a posição relativa dos dispositivos próximos?" A opção Permitir abaixo está realçada.
