Um modelo VEX GO, como o Code Base, pode ser controlado através de um comando One Stick ligado. Este artigo irá mostrar-lhe como emparelhar o controlador com um VEX GO Brain e como controlar o seu computador utilizando o programa de acionamento padrão.
Emparelhando o comando One Stick com o GO Brain
Antes de começar, certifique-se de que o GO Brain está a utilizar o firmware mais recente disponível em beta-code.vex.come que tanto o GO Brain como o One Stick Controller estão carregados e ligados, para evitar interrupções durante o processo de emparelhamento. Para mais informações, consulte os seguintes artigos:
- Atualizar o firmware do VEX GO Brain
- Utilizando a bateria VEX GO
- Carregar e ligar o comando One Stick
: O emparelhamento de um comando One Stick e do GO Brain é temporário. Após os dispositivos serem desligados, o processo de emparelhamento deve ser repetido para restabelecer a ligação.
Este vídeo demonstra como emparelhar o controlador com o GO Brain da seguinte forma:
- Prima duas vezes o botão de alimentação no Brain.
- Pressione duas vezes o botão de ligar/desligar do comando.
As duas luzes ficarão amarelas e depois começarão a piscar a verde. As luzes podem demorar até 30 segundos a começar a piscar.
Atualizar o firmware do controlador One Stick
Após o emparelhamento do controlador, ligue o GO Brain ao VEXcode GO em beta-code.vex.com para verificar se existe uma atualização de firmware.
O VEXcode GO detetará automaticamente se o firmware do controlador está desatualizado. Siga as instruções para emparelhar o One Stick Controller, começando por selecionarLigar e Atualizar .
O firmware do controlador começará a ser atualizado. Durante este processo, o botão de alimentação do comando piscará a vermelho e verde.
Se o processo de atualização for interrompido por qualquer motivo, é apresentada uma mensagem de erro. Caso isso aconteça, desligue e volte a ligar o GO Brain e tente novamente.
Em seguida, o comando One Stick pode ser utilizado imediatamente para controlar a sua configuração GO. Veja como funciona o programa de unidade padrão aqui.
