Bem-vindo ao VEX PD+! Todos os usuários que possuem uma conta VEX, incluindo usuários anteriores da Certificação VEX, têm direito a um conjunto complementar de recursos dentro do VEX Professional Development Plus. Estes recursos darão o pontapé de saída na sua jornada VEX com Cursos Introdutórios e Cursos de Competição gratuitos, acesso à Comunidade de Aprendizagem Profissional após a obtenção de um certificado e ligação a outros educadores certificados em todo o mundo através do VEX Passport.
Faça login no VEX PD+
Comece por ir a pd.vex.com e seleccione Login.
Faça login usando sua conta VEX.
Não tem uma conta VEX? Preencha este formulário para registar uma conta VEX.
Em seguida, navegue de volta para pd.vex.com após criar a sua conta e inicie sessão.
Uma vez logado, você verá o painel. Como você não ativou uma chave de licença, alguns recursos serão bloqueados. Você também verá uma janela pop-up oferecendo um tour pelo PD+. Selecione Seguinte para iniciar a visita guiada.
Você receberá uma visão geral de alto nível de cada recurso PD+. Selecione Seguinte para avançar para o recurso seguinte ou Anterior para voltar ao recurso anterior.
Quando terminar o tour, seleccione Terminar Tour.
Se não desejar fazer a visita guiada, seleccione Ignorar Visita Guiada.
Agora poderá aceder aos Cursos Introdutórios e aos Cursos Preparatórios para Competição para obter certificações. Torne-se um membro PD+ All-Access para desbloquear VEX Masterclasses, aulas abrangentes e guiadas ministradas por especialistas VEX.
Para mais informações sobre os cursos VEX Masterclasses, Introdutórios e Preparatórios para Competições, consulte este artigo: Compreender os Caminhos para as Certificações VEX.
Você pode ver todas as discussões na Comunidade PD+ para começar a aprender com outros educadores ao redor do mundo. Após concluir um Curso Introdutório ou um Curso de Competição gratuito e obter um certificado, poderá criar os seus próprios posts na secção de discussão da plataforma correspondente, caso possua uma conta PD+ gratuita.
Ao se tornar um membro PD+ All-Access, você poderá participar de discussões para todas as plataformas VEX.
Para mais informações sobre a Comunidade, consulte esta secção de artigos na Biblioteca VEX.
Após obter a certificação e ativar as permissões do seu perfil, também poderá ligar-se a outros educadores VEX certificados em todo o mundo através do VEX Passport.
Para mais informações sobre o Passaporte, este artigo.
Ativando uma chave de licença
Para ativar uma chave de licença VEX PD+, as etapas deste artigo.
Se estiver a ter problemas para fazer login ou precisar de suporte adicional, aqui.
