Quando receber o seu Kit VEX 123, há algumas coisas que pode fazer para configurar tudo. Este artigo abordará os princípios básicos da preparação do Robot e do Codificador 123 para utilização.
Um kit de robô VEX 123 incluindo um robô 123 azul, um codificador VEX com cartões de codificação de plástico inseridos, pilhas adicionais de cartões de codificação para diferentes ações e condições e um anel de arte.
123 Robô
Carregue o robô 123
Para começar a utilizar o seu 123 Robot, deve primeiro carregá-lo.
123 Robot a ser carregado com um cabo USB C.
Ligue um cabo USB-C à porta de carregamento do robô 123. Ligue a outra extremidade do cabo a uma fonte de alimentação.
Aceda aqui para ver mais informações sobre como carregar o 123 Robot e saber o que significam as diferentes luzes indicadoras.
Ligue o robot 123
Ligue o robô 123 empurrando as rodas ao longo de uma superfície para “acordar” o robô 123, como mostra esta animação. A luz indicadora começará a piscar e ouvirá o som de arranque para indicar que o robô 123 está ligado e pronto para a codificação.
Toque para codificar
Pode começar a codificar o robô 123 premindo um dos cinco botões de toque no ecrã:
O botão Mover na parte da frente do robô 123 está destacado.
O botão Mover move o robô 123 um "passo" para a frente.
O botão direito à direita do robô 123 está destacado.
O botão Direito roda o robô 123 90 graus para a direita.
O botão de som na parte traseira do robô 123 está destacado.
O botão Som faz com que o robô 123 emita um som de buzina.
O botão esquerdo do lado esquerdo do robô 123 está destacado.
O botão Esquerdo roda o robô 123 90 graus para a esquerda.
O botão Iniciar no centro do robô 123 é destacado.
O botão Iniciar executa os comportamentos que codificou, pela ordem em que premiu os botões de toque.
Apagar um Projecto
Agite o Robô 123 até que este emita um som para apagar o projeto, como mostra esta animação.
Desligue o robô
Para desligar o robô 123, pressione e mantenha pressionado o botão Iniciar durante 3 segundos até que a luz fique amarela e este emita um som, como mostra esta animação.
123 Codificador
Os cartões Coder e Coder oferecem um método sem ecrã para codificar o robô 123.
Instalar baterias no codificador
Vista traseira do VEX Coder com a tampa da bateria desapertada e 2 pilhas AAA instaladas.
Primeiro, instale as pilhas no Coder. Utilize uma pequena chave de fendas para abrir a tampa da bateria na parte traseira do Coder e instale 2 pilhas AAA. Clique aqui para obter mais informações sobre como instalar baterias e utilizar o Coder.
Ligando o codificador
Para ligar o Coder, pressione o botão Iniciar, conforme indicado na animação.
Emparelhando o codificador
Para emparelhar o seu robô 123 com o codificador, prima os botões Iniciar e Parar no codificador e os botões de toque esquerdo e direito no robô 123 durante cinco segundos, até que o robô 123 emita um som e a sua luz pisque em branco em sincronia com a luz verde no codificador, como mostrado nesta animação.
Usando o codificador
Insira os cartões Coder pelo lado direito, deslizando-os para a ranhura Coder sob a tampa de proteção, como mostrado nesta animação.
Parte superior do Coder com o botão Iniciar destacado.
Depois de todos os cartões Coder pretendidos terem sido inseridos, prima o botão Iniciar para iniciar o seu projeto no Robot 123.
Se alguma ranhura para cartão Coder não estiver verde, consulte o artigo Solução de problemas da biblioteca Coder VEX para obter mais informações.
Desligando o codificador
Para desligar o Coder, mantenha premido o botão Parar até que a luz indicadora na parte superior do Coder se apague, como mostra esta animação.
Código VEX 123
O VEXcode 123 é a plataforma de codificação baseada em blocos que você e os seus alunos podem utilizar para programar o robô 123. Utilize-o online em code123.vex.com ou descarregue-o em code.vex.com.
Um espaço de trabalho do VEXcode 123 com um bloco amarelo quando iniciado na área de codificação e uma lista de blocos azuis de transmissão à esquerda, incluindo opções para avançar, virar à direita e parar de conduzir. O menu superior mostra o Projeto VEXcode e os controlos para executar e guardar código.
Para obter informações sobre como instalar o VEXcode 123 no seu dispositivo, aceda aqui.
123 Anel de Arte Robótica
Três exemplos de desenhos de Art Ring em 123 Robots: um de um monstro, um de um flamingo e um de um veleiro.
O Art Ring é um acessório concebido para permitir que você e os seus alunos adicionem elementos criativos ao 123 Robot.
Para mais informações sobre como utilizar o Art Ring, aceda aqui.
Recursos adicionais
Para mais informações sobre como utilizar o VEX 123 na sua sala de aula, aceda aqui.
Para saber como utilizar a aplicação VEX Classroom para gerir vários robôs 123 ao mesmo tempo, aqui.
