Primeiros passos com a célula de trabalho VEX V5
Os laboratórios STEM da célula de trabalho VEX V5 foram arquivados e já não estão a ser atualizados. Consequentemente, podem não refletir os padrões de acessibilidade atuais.
A Workcell VEX V5 é uma introdução ao mundo da robótica industrial. Quase todos os produtos fabricados no mundo hoje utilizam alguma forma de mecanização, muitos dos quais incluem células de trabalho robóticas. Este artigo ajudará você a começar a usar o V5 Workcell.
Preparando a bateria V5
A bateria do robô VEX V5 está ligada ao carregador através de uma régua de tomadas, mostrando a configuração para carregar a bateria antes da utilização.
Antes de começar a ligar o V5 Workcell, primeiro você precisa garantir que a bateria esteja carregada. Para saber como carregar a bateria V5, siga os passos do artigo Introdução ao seu kit V5 da biblioteca VEX.
Baixar VEXcode V5
Ícone da aplicação VEXcode V5.
Os laboratórios STEM da célula de trabalho V5 usam o VEXcode V5 para codificar a célula de trabalho V5. Antes de começar a codificar com VEXcode V5, você deve primeiro baixar o software.
Página de download do VEXcode V5 com opções para diversas plataformas, incluindo Chrome Web Store, Windows, Mac, Apple App Store, Google Play e Amazon Appstore.
Primeiro navegue até à página download. VEXcode V5 está disponível para os seguintes dispositivos. Selecione seu dispositivo para baixar e instalar o software.
Para obter mais informações sobre como instalar o VEXcode V5, consulte os artigos de instalação VEXcode V5 da Biblioteca VEX.
Atualizando o Firmware
Página web do firmware VEX V5 com informações e links para download das versões do firmware.
Depois de baixar e instalar o VEXcode V5, é importante verificar se há atualizações de firmware conforme necessário. Muitos produtos VEX V5 contêm seus próprios processadores internos e são executados em um sistema operacional especial. Este software é o Firmware VEX V5 e é denominado VEXos.
VEXcode V5 com o menu suspenso "Brain" aberto e a informação de firmware indicando "Desatualizado". O ícone do cérebro na barra de ferramentas está laranja, o que também indica que o firmware está desatualizado.
Para mais informações sobre o motivo pelo qual deve atualizar o seu firmware e como fazê-lo, este artigo para o ajudar a começar.
O VEXcode V5 bloqueia o espaço de trabalho.
Depois de baixar e instalar o VEXcode V5, bem como verificar se há atualizações de firmware, você está pronto para começar a codificar! Para obter mais informações sobre como utilizar com a Workcell V5 da Biblioteca VEX.
Introdução aos Laboratórios
Imagens dos azulejos do Laboratório STEM da Célula de Trabalho V5. Os três laboratórios STEM apresentados são: Laboratório 7 - Entrega de Objectos, Laboratório 8 - Transporte de Objectos e Laboratório 9 - Utilização de um Sistema de Tapete Transportador.
O V5 Workcell STEM Labs apresenta conceitos utilizados no fabrico de células de trabalho robóticas.
Montagem da célula de trabalho VEX V5 mostrando o braço robótico, os tapetes transportadores, os discos e o V5 Brain.
Os laboratórios utilizam um braço robótico e sistemas de transporte anexados à célula de trabalho V5, que os alunos construirão com peças projetadas para funcionar com o sistema VEX V5.
Esses laboratórios fornecerão atividades orientadas para a ação que apresentarão aos alunos os conceitos básicos das células de trabalho robóticas. Esses conceitos proporcionarão um avanço para uma variedade de carreiras gratificantes.
Cada Laboratório começa com um vídeo de introdução que fornece uma visão geral dos conceitos a serem desenvolvidos no Laboratório e das atividades que serão realizadas. Eis um exemplo do vídeo de apresentação do primeiro Workcell Lab: Robótica Industrial.
Vídeo original
Versões dos laboratórios STEM
Imagens dos módulos do Laboratório STEM mostrando as versões para alunos e professores do Laboratório 1: Robótica Industrial.
Cada Laboratório existe em duas versões: uma versão para alunos e uma versãoprofessores.
A versão para estudantes possui as seções Buscar, Brincar, Aplicar, Repensar e Conhecer do Laboratório STEM.
A versão para professores do Laboratório STEM contém todas as mesmas informações que a versão para estudantes, além de uma abundância de recursos que fornecem tudo que um educador precisa para apoiar o Laboratório.
Esses recursos para professores incluem:
Exemplo de uma secção de Dicas para Professores de um artigo do STEM Lab que inclui conselhos para salas de aula e educadores.
Guia de Notas para o Professor -Estes guias do Laboratório fornecem itens como dicas para os professores, caixas de ferramentas para os professores, motivar discussões e ampliar a sua aprendizagem.
São apresentados ícones utilizados num Guia de Laboratório STEM, com os seguintes rótulos: Procurar, Brincar, Aplicar, Repensar e Conhecer.
STEM Lab Guide - Este guia contém informações sobre a forma como os STEM Labs são estruturados utilizando o formato SPARK. SPARK é um acrônimo para Seek, Play, Apply, Rethink, and Know.
  • Pré-visualização - A pré-visualização do Laboratório fornece uma descrição do Laboratório, questões essenciais, entendimentos, objetivos, vocabulário, materiais necessários e padrões educacionais.
  • Guia de ritmo - O guia de ritmo para cada laboratório STEM fornece instruções passo a passo sobre o que, como e quando ensinar.
  • Avaliação - A avaliação do Laboratório inclui todas as rubricas utilizadas para a pontuação.
  • Gabarito - O gabarito fornece as respostas para a avaliação sumativa que se encontra na secção Conhecer dos Laboratórios.
  • Encontrar ajuda - A VEX Robotics oferece documentação de suporte sob a forma de artigos "Como fazer" para ajudar os novos utilizadores a começar a trabalhar rapidamente e para ajudar os utilizadores mais experientes a encontrar respostas oportunas e direcionadas para as suas questões.
As instruções de construção
Capa das instruções de montagem do primeiro laboratório STEM, denominado Robótica Industrial.
Muitos dos laboratórios V5 Workcell STEM têm um conjunto de instruções de construção na seção Busca para ajudar a ilustrar os conceitos encontrados no laboratório e ajudar com o desafio encontrado na seção Repensar.
Estas Instruções de Construção são documentos .pdf que ilustram como montar as peças para o Laboratório. Este formato permite que as instruções sejam compartilhadas eletronicamente ou impressas.
Exemplo de uma página de lista de peças incluída nas instruções de montagem.
As instruções de construção incluem uma lista de peças no início e ilustrações detalhadas com uma lista de peças para cada etapa, permitindo facilidade de montagem.
Veja o Laboratório 1: Instruções de construção de robótica industrial como exemplo.
Nota: para obter algumas dicas e truques adicionais para ajudar com as instruções de construção do laboratório STEM, consulte os artigos na secção Configurar a célula de trabalho V5 da Biblioteca VEX.
