O VEXcode GO oferece a capacidade de dirigir um robô VEX GO diretamente do seu dispositivo usando um controle remoto virtual.
Nota: O Modo Drive não está disponível em iPads com iOS 12.
Aceda ao separador Drive no VEXcode GO
Para acessar a aba Drive no VEXcode GO, primeiro certifique-se de que o VEX GO Brain esteja conectado ao seu dispositivo. Para obter mais informações sobre como ligar o Brain ao seu dispositivo, consulte o artigo de ligação da Biblioteca VEXque corresponde ao seu dispositivo.
Em seguida, selecione a guia Unidade. VEXcode GO mudará do modo de codificação para o modo de condução.
Modo de condução
Uma vez no modo Drive, você pode dirigir seu robô VEX GO usando os joysticks na parte inferior da tela.
Nota: Certifique-se de que segue as ligações do motor dentro da construção Code Base. O motor de acionamento esquerdo vai para a porta 4 e o motor de acionamento direito vai para a porta 1
Você pode alterar o tipo de controle do joystick do seu robô alternando o modo Drive para uma das quatro opções diferentes:
- Acionamento do tanque
- Arcada Esquerda
- Arcada Direita
- Arcada dividida
Tanque de direção
A movimentação do tanque usa ambos os joysticks. Selecione o ícone Tank Drive. Dois joysticks ficarão visíveis.
O joystick esquerdo moverá o motor esquerdo para frente quando for movido para cima e o motor esquerdo para trás quando for movido para baixo. O joystick direito funciona da mesma maneira para o motor certo.
- Para mover seu robô para frente, mova ambos os joysticks para cima.
- Para retroceder, mova ambos os joysticks para baixo.
- Para virar seu robô para a direita, mova o joystick esquerdo para cima e/ou o joystick direito para baixo.
- Para virar seu robô para a esquerda, mova o joystick direito para cima e/ou o joystick esquerdo para baixo.
Arcada Esquerda
O arcade esquerdo usa apenas um joystick. Selecione o ícone do arcade esquerdo. O joystick esquerdo ficará visível.
- Para mover seu robô para frente, mova o joystick para cima.
- Para mover seu robô para trás, mova o joystick para baixo.
- Para virar seu robô para a direita, mova o joystick para a direita.
- Para virar o robô para a esquerda, mova o joystick para a esquerda.
Arcada Direita
O arcade Right usa apenas um joystick. Selecione o ícone de arcade direito. O joystick direito ficará visível.
- Para virar seu robô para a esquerda, mova o joystick para a esquerda.
Arcada dividida
O arcade Split usa dois joysticks. Selecione o ícone de arcade dividido. Ambos os joysticks ficarão visíveis.
- Para mover seu robô para frente, mova o joystick esquerdo para cima.
- Para mover seu robô para trás, mova o joystick esquerdo para baixo.
- Para virar seu robô para a direita, mova o joystick direito para a direita.
- Para virar o robô para a esquerda, mova o joystick direito para a esquerda.
Ícones de seta
A Interface Remota também possui ícones de seta. Estes são dois conjuntos de setas verdes e vermelhas.
O conjunto esquerdo de setas controla o LED Bumper ou um motor, dependendo de qual está conectado à Porta Inteligente 2. O conjunto de piscas à direita controla o eletroíman ou um motor, dependendo de qual está ligado à porta inteligente 3.
As setas do Smart Port 2 fazem:
- O pára-choque LED fica verde (seta verde)
- O pára-choque LED fica vermelho (seta vermelha)
- Rode o motor na Smart Port 2 para a frente com a seta verde (semelhante à utilização do VEX GO Switch)
- Rode o motor na Smart Port 2 ao contrário com a seta vermelha (semelhante à utilização do VEX GO Switch)
Se nenhuma seta for pressionada, o LED Bumper desliga ou o motor para de girar.
As setas do Smart Port 3 fazem:
- O impulso do eletroímã (seta verde)
- A gota do eletroímã (seta vermelha)
- Rode o motor na Smart Port 3 para a frente com a seta verde (semelhante à utilização do VEX GO Switch)
- Rode o motor na Smart Port 3 ao contrário com a seta vermelha (semelhante à utilização do VEX GO Switch)
Se nenhuma seta for pressionada, o eletroímã não será ativado ou o motor parará de girar.
Alterar as configurações nas caixas do meio seleciona o tipo de dispositivo que você possui nas Portas Inteligentes 2 e 3.
Nota: Há também um cronômetro que você pode usar para medir o tempo de viagem.
A Interface Remota permitirá controlar dois motores de Drive e também controlar até dois motores adicionais usando os ícones de Direção.
Exibição do sensor
A exibição da guia Drive também possui um conjunto de feedbacks e medições para os sensores VEX GO.
Isso inclui feedback de:
- Cérebro
- Transmissão
- Pára-choques LED
- Sensor ocular
Brain: O visor do Sensor fornece feedback do Brain para a percentagem de carga da bateria e do acelerómetro integrado com leituras de aceleração no eixo X, no eixo Y e no eixo Z.
Transmissão: O display do sensor para a transmissão fornece medição de velocidade, direção e rotação.
LED Bumper: O visor do sensor para o LED Bumper indica se o LED Bumper está pressionado (TRUE) ou não (FALSE).
Sensor ocular: O visor do sensor Sensor ocular indica se foi encontrado um objeto, se o sensor detetou as cores vermelho, azul ou verde, o brilho da luz que o sensor está a medir e o grau de tonalidade da luz. que o sensor está a medir.
Usando a guia Drive com um robô de competição VEX GO
Todos os robôs VEX GO Competition podem ser conduzidos com o separador Drive no VEXcode GO. As instruções de construção para os robôs heróis da competição VEX GO podem ser encontradas aqui.
Os robôs Competition Base e Competition Base + Claw Hero Robots podem ser conduzidos usando qualquer um dos quatro modos Drive (arcade esquerdo, arcade direito, arcade dividido e drive de tanque) mostrados acima.
O Competition Advanced Hero Robot pode ser conduzido usando qualquer um dos modos Drive. O motor do braço, entretanto, precisa ser configurado para mover o braço usando a guia Drive.
Para controlar o movimento do braço do robô Competition Advance, a Porta precisa ser definida como 'MOTOR' na guia Drive. Como o motor do braço está conectado à Porta 2, alterne a Porta 2 para controlar o braço do Hero Robot conforme mostrado nesta imagem.
Para controlar o motor do braço, selecione as setas vermelha e verde. Observe que isso controla a direção em que o motor gira, não necessariamente a direção em que o braço se move. Os alunos precisarão pressionar a seta vermelha para mover o braço do robô para cima e a seta verde para mover o braço para baixo.
