Usando o menu de contexto no VEXcode GO
Ao premir e manter premido no VEXcode GO, são apresentadas várias opções para auxiliar na sua programação.
O menu de contexto no espaço de trabalho
Premir e manter premido ou clicar com o botão direito do rato na área de trabalho do VEXcode GO leva às seguintes opções:
No menu de contexto do VEXcode GO, o botão Desfazer está destacado com a opção "para sempre", por isso avance 100 mm e vire à direita 90 graus.
Desfazer: reverterá a ação mais recente.
Um menu de contexto que destaca o botão de refazer.
Refazer: irá reverter o 'Desfazer'.
O VEXcode GO, com o comando "forever" activado, inicia o movimento, avança 100 mm e vira à direita 90 graus. De seguida, a opção "Limpar blocos" é realçada no menu de contexto.
Limpar os blocos: organiza os blocos de modo a que fiquem todos numa linha vertical.
Uma imagem que mostra os blocos após a limpeza foi selecionada.
Os blocos após a limpeza, mostrando todos numa linha vertical.
Playground VEXcode GO com a opção de adicionar nota destacada. É a quarta opção abaixo de desfazer, refazer, limpar blocos e eliminar blocos.
Adicionar Nota: É possível adicionar nota ao Espaço de Trabalho.
VEXcode GO com loops infinitos: avance 100 mm e vire à direita 90 graus dentro do loop infinito. À direita, há um bilhete que diz "dizer alguma coisa".
Anotações apresentadas na área de trabalho.
Playground VEXcode GO com a opção de eliminação de blocos destacada. É a quarta opção abaixo dos blocos desfazer, refazer e limpar.
Apagar blocos:todos os blocos no espaço de trabalho podem ser apagados de uma só vez após clicar num pedido de confirmação.
A opção "Apagar todos os blocos" apresenta os botões de cancelar e OK.
A mensagem de confirmação é apresentada antes de eliminar todos os blocos.
O menu de contexto do(s) bloco(s)
Pressionar e manter premido ou clicar com o botão direito do rato num bloco no VEXcode GO leva às seguintes opções:
Espaço de trabalho do VEXcode GO com o menu de contexto de um bloco aberto e a opção Apagar bloco destacada. Apagar bloco é a primeira opção do menu.
Blocos Duplicados: Esta ação irá criar uma cópia exata dos blocos selecionados.
Espaço de trabalho VEXcode GO com o menu de contexto de um bloco aberto e a opção Apagar Bloco selecionada. Apagar Bloco é a terceira opção no menu, abaixo de Duplicar e Desativar Bloco.
Excluir blocos: bloco individual ou grupos de blocos podem ser excluídos.
menu de contexto de ajuda do bloco. png
Ajuda do bloco: abre a Ajuda integrada para esse bloco.
Consulte este artigo para saber mais sobre como aceder à Ajuda no VEXcode GO.
O mesmo projeto da imagem anterior, com o menu de contexto aberto e as opções Converter Bloco em Bloco de Interruptor e Converter Pilha em Bloco de Interruptor selecionadas.
Converter para Bloco Switch: irá converter um único bloco, invólucro ou pilha de blocos em blocos Switch, mostrando os comandos VEXcode GO Python para esses blocos.
Para saber mais sobre como utilizar os blocos Switch para fazer a transição da codificação em blocos para a codificação baseada em texto, consulte este artigo.
menu de contexto do bloco de leitura. png
Ler Bloco: utiliza uma ferramenta de conversão de texto em voz para ler em voz alta o conteúdo do bloco.
Para saber mais sobre como utilizar a funcionalidade de leitura no VEXcode GO, consulte este artigo.
