Compreendendo mensagens de erro - IQ Brain (1ª geração)
Caso surjam mensagens de erro no Brain, a lista seguinte fornece definições para as mensagens de erro, bem como possíveis soluções:
  • “ID desconhecido”
    • Solução potencial: entre em contato com o suporte da VEX em support@vex.com.
  • “Atualização necessária” ou “Atualização necessária”
  • Ecrã do sistema operativo com um menu que apresenta a mensagem "Atualização necessária". Abaixo está uma lista das portas inteligentes, e um motor ligado à porta 4 está listado.
    • O firmware do módulo cerebral e/ou dos sensores necessita de ser atualizado.
    • Possível solução: atualizar o firmware.
    • Clique aqui para visualizar o artigo “Como atualizar o firmware do VEX IQ”.
  • “Ligação do controlador perdida”
    • O controlador e o módulo VEX IQ estão fora do alcance.
    • Possível solução: aproximá-los.
    • Para mais informações sobre como ligar o controlador, clique aqui.
  • "Parou"
  • Ecrã do sistema operativo após a execução do programa Driver Control, com a mensagem "Parado". Abaixo, os ícones indicam que o botão Verificar pode ser premido para executar novamente ou o botão X pode ser premido para sair.
    • O Programa de Controlo do Condutor está ou estava em execução e foi interrompido.
    • Possível solução: clique na marca de verificação para executar o programa.
    • Clique aqui para visualizar o artigo “Como executar programas de utilizador que estão no cérebro do robô VEX IQ ”.
  • “Erro I2C detetado”
  • Ecrã do painel de controlo com um menu que apresenta "Erro, erro I2C detetado na porta do motor 4-6, volte a ligar o motor". Abaixo, um ícone indica que o botão X pode ser premido para reiniciar.
    • Um motor ou sensor inteligente foi desligado do cérebro enquanto o programa estava a ser executado. O cabo inteligente pode ter estado sob tensão excessiva ou ter sido inserido completamente.
    • Possível solução: Verifique se o(s) cabo(s) inteligente(s) estão inseridos e, em seguida, desligue e volte a ligar o dispositivo.
    • Clique aqui para visualizar o artigo “Como ligar dispositivos VEX IQ a portas inteligentes”.
    • Clique aqui para visualizar o artigo “Como ligar/desligar o cérebro do robô VEX IQ”.
