VEX IQ Robotics Competition (VIQRC) Virtual Driving Skills permite-lhe ligar um controlador VEX IQ (2ª geração) ao seu computador e praticar partidas de habilidades de condução. Este artigo aborda as opções disponíveis ao praticar as competências de condução virtual.
Nota:As competências de condução virtual só estão disponíveis quando se utiliza um navegador Chrome com um controlador VEX IQ (2ª geração).
Jogar uma partida virtual de prática de habilidades de condução
As competências de condução virtual para VIQRC podem ser acedidas usando este link.
Antes de começar, certifique-se de que tem o seu controlador VEX IQ (2ª geração) ligado ao Virtual Driving Skills e à sua Virtual Skills Key.
- Para saber como ligar o seu controlador, consulte este artigo.
- Para saber como encontrar a sua chave de competências virtuais e iniciar sessão no Virtual Driving Skills, consulte este artigo.
Depois de iniciar sessão utilizando a sua chave de competências virtuais e ligar o seu comando VEX IQ (2ª geração), a partida de prática de competências de condução virtual estará pronta para jogar. O estado do comando ficará verde e 'Ligado' no canto superior esquerdo, e o Hero Bot estará na posição inicial.
Para iniciar a partida, prime o botão Play no canto inferior esquerdo.
Uma contagem decrescente aparecerá no centro do ecrã, permitindo que se prepare para começar a conduzir usando o seu Controlador.
Durante a partida, o tempo restante é apresentado no canto superior direito.
Durante a partida, a sua pontuação será atualizada no canto superior esquerdo.
Para terminar a partida antes que o tempo termine, selecione o botãoStopno canto inferior esquerdo.
No final da partida, será apresentado o nome da sua equipa e a pontuação final. Selecione Repetir para fechar esta janela e repor o Campo.
O botão Repor no canto inferior esquerdo também pode ser utilizado para repor o layout do Campo.
Selecionando um modo de condução
Acima da janela de prática de competências de condução virtual, verá opções para selecionar o modo de condução.
O Modo Drive selecionado mostrará o nome em azul escuro e terá uma linha azul à volta do ícone.
Para alterar a definição, selecione o nome do modo de condução pretendido.
Cada modo de condução define a configuração dos joysticks do comando e a forma como os joysticks controlam o movimento do grupo motopropulsor.
- Tank Drive: Aciona o motor esquerdo do robô utilizando o joystick esquerdo e o motor direito do robô utilizando o joystick direito.
- Left Arcade: Conduz o robô para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita, tudo isto usando o joystick esquerdo.
- Arcade Direito: Conduz o robô para a frente, para trás, para a esquerda e para a direita, tudo isto usando o joystick direito
- Split Arcade: Conduz o robô para a frente e para trás utilizando o joystick esquerdo e vira o robô para a direita e para a esquerda utilizando o joystick direito.
Configurações adicionais
Opções de câmara
As opções de visualização do Campo estão localizadas no canto inferior direito da janela de prática de competências de condução virtual.
- Ícone da Estação do Condutor: muda a câmara para a visualização da Estação do Condutor
- Ícone de vista superior:altera a posição da câmara para cima do campo.
- Ícone de Perseguição: muda a posição da câmara para ficar atrás do robô.
Configuração do Robô
A secção Drive Motors permite definir a velocidade máxima. Selecione o controlo deslizante para alterar a velocidade ou introduza a velocidade máxima pretendida na caixa de texto.
A secção Grupo de Motores da Garra permite definir a Velocidade Máxima dos Motores da Garra, bem como configurar os botões do Controlador que controlam a Garra.
Para ajustar a velocidade, selecione e arraste o controlo deslizante ou introduza o limite de velocidade pretendido na caixa de texto.
Para alterar os botões do comando, selecione a opção pendente junto a "Abrir Garra" e "Fechar Garra" para definir os botões pretendidos.
A secção Motor do Elevador permite definir a Velocidade Máxima do Motor do Elevador, bem como configurar os botões do Controlador que controlam o elevador.
Para alterar os botões do comando, selecione a opção no menu suspenso junto a "Levantar para baixo" e "Levantar para cima" para definir os botões pretendidos.
